> Постояная состовляющая
lam
сообщение Apr 19 2008, 10:46
Пользователь №: 36 902
Здраствуйте.
Не могл бы вы помочь разобраться с понятием постояной состовляющей -что ето такое и почему ето плохо?
и еще вопрос почему транзистор на выходе давать может переменку ведь переходы аналогично диоду обрезают по пол периода имульса?
спасибо.
ControllerZ
сообщение Apr 19 2008, 13:05
Пользователь №: 7 409
1. Постоянная составляющая (тока или напряжения) - среднее значение изменяющегося по значению и направлению тока (или напряжения). Для синусоидального переменного тока и напряжения постоянная составляющая равна нулю.
2. Почему это плохо? если схема расчитана что там нет постоянной составляющей тогда плохо.
3. Переменка получается за счет конденсатора который стоит на выходе усилителя.
lam
сообщение Apr 20 2008, 05:50
а графически ето моно как нить покахать?
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 06:11
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Транзистор - это не просто два p-n перехода "налогичных" диоду, транзистор немножко сложнее smile.gif .
tazik
сообщение Apr 20 2008, 06:28
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Не тока мона, но и нуна.
Вы как-то не сказали, где именно Вам попалась постоянка. Предположим, что в усилителях. Тогда глава 23 и далее по тексту
Будет чудесно, если Вы скажете, где именно Вам попалась эта коварная зверюга - постоянка
lam
сообщение Apr 20 2008, 06:32
я вообщем не где то просто на автомате "всегда ставим разделит кондер для того чтоб не было пост сост " а вот что ето такое и с чем ето едят как то все смутно проясняется....
Linker
сообщение Apr 20 2008, 06:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Если на пальцах, то постоянная составляющая на рисунке это Umean. Изменяющийся сигнал u по амплитуде намного меньше Umean. Поэтому при усилении такого сигнала нужно усилить только u, а постоянную составляющую лучше убрать ( например конденсатором, который пропустит переменную составляющую и исключит постоянную). Иначе она, например, может вывести транзистор из режима усиления в режим насыщения.
Сообщение отредактировал Linker - Apr 20 2008, 06:36
Я здесь и сейчас...
Nevo
сообщение Apr 20 2008, 06:40
Пользователь №: 36 456
кстати интересно !-а ее природа возникновения ? источник питания или же линейный режим работы усилителя?!
вот например в УНЧ постоянка может выжечь усил.....
MrYuran
сообщение Apr 20 2008, 06:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Пара слов о транзисторах
Транзистор по определению (изначальному) - управляемый резистор.
Так что можете заменить транзистор эквивалентной схемой - переменным резистором.
(Подразумевая, что "движок" управляется входным напряжением или током).
Может тогда станет понятнее.
Насчёт постоянной составляющей:
Есть места, где её быть не должно никогда: к примеру, обмотки трансформатора.
А есть другие случаи, где потоянка жизненно необходима, например, тот же транзистор в линейном режиме (т.н. режим А).
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
sKWO
сообщение Apr 20 2008, 08:31
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Что вы имеете в ввиду выжечь усилитель?
Может Вы имеете в ввиду старение выходного конденсатора вследствии высыхания электролита и замыкании его обмоток? Тогда питающее напряжение через выходной транзисторный мост и шурует на динамик и как следствие покупаете новый динамик , конденсатор ну и в худшем случае ещё и выходные транзисторы.
а ваше высказывание в УНЧ постоянка может выжечь усил... это уже жёстко smile.gif
УНЧ - это и есть усилитель, только низкой, по другому звуковой частоты
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Nevo
сообщение Apr 20 2008, 08:40
справедливо ! возможно не совсем корректно выразился но суть та жа! beer.gif
EUrry
сообщение Apr 20 2008, 12:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
И даже нелинейный! Возведите синус в чётную степень и получите кроме всего и постоянку!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.02125 секунд с 7
