> XPort Direct - не отвечает порт 77FE - статическое (при включении) управление GPIO, Firmware наисвежайшее
КСПшник
сообщение Apr 21 2008, 06:51
Пользователь №: 8 307
Тем не менее, порт 77F0 - динамическое управление GPIO работает... Кто знает как побороть - подскажите, плиз...
one_man_show
сообщение May 12 2008, 09:05
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Подробнее расскажите: после каких действий, как конфигурили и т.п.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
sp3c73r
сообщение Oct 27 2010, 19:47
Пользователь №: 60 477
Такая же проблема! XPORT-03 прошивка наисвежайшая..
Настройки:
*** Security
SNMP is              enabled
SNMP Community Name: public
Telnet Setup is      enabled
TFTP Download is     enabled
Port 77FEh is        enabled
Web Server is        enabled
Web Setup is         enabled
ECHO is              enabled
Enhanced Password is disabled
Port 77F0h is        disabled
*** Channel 1
Baudrate 9600, I/F Mode 4F, Flow 00
Port 10001
Connect Mode : CC
Datagram Type 01
Pack Cntrl:   00
Remote IP Adr: 192.168.1.1, Port 10001
Пытаюсь работать по UDP! Шлю 11h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h 00h на порт 30718 XPORTa(192.168.1.100)!
Ответ слушаю на 10001 ПК(192.168.1.1) ничего не приходит!!! Пробовал слушать на порту 30718 ПК(192.168.1.1) так же безрезультатно...
Плиз поясните в чем дело.. С английским не очень поэтому просьба если и давать линки на англ доки то с краткими наставлениями!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2024 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
