> Помогите спроектировать схему управления прожекторами
Павел Кузнецов
сообщение Apr 21 2008, 12:37
Пользователь №: 36 962
Здравствуйте! Я новенький на этом форуме, поэтому прошу прощения если не в том разделе создал тему. Я работаю в провинциальном ДК и у нас возникла необходимость собрать пульт управления светом. Электроникой я занимался лет 10 назад, да и компоненты тогда были несколько иными. Сейчас занимаюсь звуком, но по бедноте нашей организации приходится все делать своими руками, т.к. на заводские аппараты денег просто нет.
Вобщем требуется собрать пульт управления для 8-ми галогеновых прожекторов мощностью по 500 Вт. Но не исключена возможность подсоединения светоэффектов с трансформатором внутри, т.е. на выходе должна быть переменка. Поэтому собирать предполагаю на симисторах.
Предполагаю за основу взять готовую сборку (видел, продаются на радиорынках) для управления светодиодами. Там что-то около 8-10 каналов и с десяток программ управления (что-то вроде блочков управления китайскими елочными гирляндами).
Вобщем мне требуется собрать 8 диммеров, управляемых от этой сборки. Так-же необходимо предусмотреть ручной режим управления (т.е. установить соответствующее число фейдеров) и предусмотреть режим "полный свет" когда все 8 каналов открываются полностью одним нажатием кнопки. И еще органы управления должны быть развязаны с напряжением сети.
Прежде чем создать тему прочитал вот этот топик: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40062 правда у его автора были несколько другие задачи. Эту схемку: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15797 мне давали на другом форуме, мне очень надо знать, работает ли она с плавным изменением напряжения на выходе либо только в режиме ключа? И какие симмисторы можно использовать, если не трудно, помогите подобрать номиналы, послезавтра собираюсь ехать за деталями в город. Вобщем буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо!
Вот, кстати, что-то вроде этого: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/22/ будет "сердцем" схемы. Вопрос в том, как лучше всего согласовать это с симисторами?
MrYuran
сообщение Apr 21 2008, 12:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
При управлении нагрузкой 500 Вт любая схема работает в режиме ключа.
Плавная регулировка осуществляется сдвигом фазы включения тиристора относительно фазы напряжения сети. Приведённая схема годится, если на вход ей подавать импульс запуска (открытия) тиристора, правильно сдвинутый относительно нуля сетевого напряжения.
Хочу огорчить: то, что вы видели на радиокоте, не совсем годится для управления симисторами.
Между транзисторами в ключевом режиме и тиристорами есть существенная разница:
тиристор не выключается, когда с управляющего входа убрано напряжение. Он будет открыт до конца полупериода. Поэтому нужно синхронизовать момент открытия тиристора с нулём переменного напряжения. Для этого в схему нужно добавить детектор перехода через ноль и существенно изменить алгоритм регулировки яркости
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Павел Кузнецов
сообщение Apr 21 2008, 12:53
Если не затруднит, подскажите пожалуйста, как тогда быть. Может есть в продаже какие-то готовые сборки для управления мощной нагрузкой от малого постоянного напряжения? Я видел проффессиональные световые пульты, управляемые через DMX512, там силовой блок на 12 каналов был совсем небольшой по размеру, при этом обеспечивал управление нагрузкой до 1 кВт/канал с плавной регулировкои. К сожалению схемы силовой части найти мне не удалось...
MrYuran
сообщение Apr 21 2008, 13:33
Из: Н.Новгород
Дело не в схеме силовой части, а в алгоритме управления.
При управлении светодиодами достаточно использовать ШИМ, а для управления симисторами нужно учитывать фазу напряжения. Либо если тоже использовать ШИМ, то симисторы не годятся.
Какие-нибудь мосфеты скорее всего. 500 Вт - это в районе 2А. Можно подобрать.
Только придётся ещё мост ставить, т.к. транзисторы существа однополярные.
И управлять ими тоже надо уметь. Специальные буферы ставить.
Павел Кузнецов
сообщение Apr 21 2008, 15:23
Вот еще на что наткнулся в сети: http://igrushka.kz/phpBB2/viewtopic.php?t=570
Подойдет ли мне этот девайс, если вместо переменного резистора установить транзисторный ключ и управлять его от автомата светоэффектов? Я так понял, что есть экземпляры на 500 Вт и более и предназначены они именно для управления осветительными приборами. И еще: каким параметром управляет переменник в данной схеме? Есть ли вероятность, что как раз таки небольшим постоянным напряжением?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
