4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256
defunct
сообщение May 4 2008, 15:33
Сообщение #31
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:27) *
Я говорю не про не про Ethernet заголовок, который можно копировать и с помощью memcpy - ради бога (+- один попугай), а про то что ссказал Rst7 постом выше - про реку данных (или даже пакетов по 60 байт - их две реки в приличной сети), которые приходится постоянно копировать.
Ну дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ой как видно.
На коротких пакетах уже и неактуально манипулировать четырьмя блоками, быстрее скопировать и передать одним.
Ну в таком случае по вашему копирование двух указателей на данные а не самих данных тожде memcpy?
Нет, я рассматривыаю только копирование частей тела пакета.
Указатели это другой вопрос, который упирается в другую проблему - чем больше блоков и чем короче блоки тем неэффективнее используется DMA. (на кадый пересылаемый блок DMA 4 раза должен обратиться к дескриптору, если блоки сравнимы по длине с дескриптором * 2, то эффективность сильно упадет).
Rst7
сообщение May 4 2008, 15:43
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так. Стоп. Топикстартер говорил о том, что он льет по 1.5кб. Вот там и надо лишние memcpy убирать.
prottoss
сообщение May 4 2008, 15:52
Сообщение #33
Пользователь №: 3 659
Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) *
Ну дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ой как видно.На коротких пакетах уже и неактуально манипулировать четырьмя блоками, быстрее скопировать и передать одним.
Спорный вопрос. К тому же тема именно про большие объемы данных между приложениями, а не про скорость обмена ARP, DNS, BOOTP и прочими пакетами. Здесь как раз актуально то, что EMAC эти данные уже поместил в память, и у нас есть выбор - отдать данные приложению через memcpy, или как список указателей на блоки данных.
Во втором случае программа получается намного сложнее и объемнее по коду, но и скорость доставки данных приложению намного выше.
blackfin
сообщение May 4 2008, 15:53
Сообщение #34
Пользователь №: 4 261
Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:20) *
Может рекой литься и что-то мультимедийное, а там пакеты короткие и их много.
Это с какого перепугу такое заявление? В стандарте RTP ничто не запрещает использовать для передачи мультимедиа длинные пакеты.. smile.gif
defunct
сообщение May 4 2008, 15:58
Сообщение #35
кекс
Из: Киев
А с чем вы несогласны с заявлением? В подавляющем большинстве аудио потоков, пакеты не превышают 100 байт.
prottoss
сообщение May 4 2008, 16:01
Сообщение #36
Длина блоков, применительно к SAM7X уже выбрана - 128 байт для принимаемых пакетов - на мой взгляд оптимальна. Кстати, как раз удобно парсить заголовок пакета
defunct
сообщение May 4 2008, 16:10
Сообщение #37
кекс
Из: Киев
prottoss
можете привести реальные цифры?
Сколько у вас получилось прокачать трафика через SAM7 списковым способом?
(для трафика 1.5k/пакет и для, скажем 200 байт/пакет).
zltigo
сообщение May 4 2008, 16:33
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ May 4 2008, 15:01) *
FreeRTOS не лучшая ОСь для повышения скорости.
почему бы не выбрать что-нить (OS) побыстрее и посеръезнее?
Попробуйте перевести проект на ucOS-II.
uCOS-II одна из самых простых и "несерьезных" осей. За счет экстремально примитивного шедулера потециально чуть быстее перепланирует задачи при их малом количестве. Это очень далеко от способностей "ускорить" IP стек.
а возможно и исчезнут проблемы при компиляции в ARM-режиме...
И еще шерсть возможно станет мягкой и щелковистой smile.gif. Ну нет проблем с ARM режимом. Совсем нет.
Цитата(defunct @ May 4 2008, 15:58) *
По объему кода?
По быстродействию, естественно. На объемы кода в подавляющем большинстве случаеев наплевать. Да и по обьему не обещанные 30% а около 15.
blackfin
сообщение May 4 2008, 16:37
Сообщение #39
Если пакеты маленькие, - их не много. Общий траффик для звука вряд ли больше 64 килобит/сек (G.711). Для G729 бит рейт не больше 11.8 килобит/сек, а для G.723 - он вообще меньше 6.3 килобит/сек. Можно предположить, это не те потоки, для которых нужно "повышать скорость работы по сети". Накладные расходы при передачи мультимедиа - заголовок UDP достаточно небольшой, - 8 байт, так что различие между двумя пакетами по 100 байт + два заголовка и между одним пакетом 200 байт + один заголовок невелико - 4%. Кроме того, RTP позволяет передавать внутри одного UDP-пакета несколько пакетов RTP, так что можно сэкономить и здесь. Ну и, наконец, мультимедиа - это не только "звук", но и "видео", а здесь пакеты отнюдь не маленькие... Вот с этим "всем" я и не согласен.. smile.gif
Rst7
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Подождите радоваться. Вот понадобится поднять IPv6, сразу окажется, что весьма погано лезет в 128.
Добавлено позже: это я погорячился. IPv6 еще помещается в 128 байт, но если добавится какой-нибудь дополнительный подзаголовок, возможность которого оговаривает IPv6, то может оказаться, что не влезет.
prottoss
сообщение May 4 2008, 16:48
Сообщение #41
Цитата(defunct @ May 4 2008, 23:10) *
prottoss
К сожалению пока не могу - я не измерялsmile.gif У меня не было такой задачи, чтоб выжать из стека все до микросекунды/байта на уровне приложения. Я просто изложил автору топика свои мысли по поводу организации обмена данными EMAC driver <---> TCPIP <---> Application для повышения скорости доставки данных.
zltigo
сообщение May 4 2008, 16:52
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Ага, только их может быть много, например, 30 потоков. Что в общем-то в сумме тоже немного - менее 2 мегабит, но формирование заголовеов начинает напрягать. А еще прием еще 30...
prottoss
сообщение May 4 2008, 16:58
Сообщение #43
Цитата(zltigo @ May 4 2008, 23:33) *
Мне следовало добавить ИМХО smile.gif . Так как останусь при своем мнении не смотря на глупости.
blackfin
сообщение May 4 2008, 16:59
Сообщение #44
zltigo
сообщение May 4 2008, 17:47
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:59) *
Будет напрягать его BGA и многослойка. С этим вообще справляется и трехсотмегагерцовый BF531..3, если-бы не отсутствие втроенного контроллера. На FPGA приличный тоже в принципе ляжет. Ну поскольку вещь не крупносерийная, то универсальную железку LPC2378+FPGA тоже натянется smile.gif
Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:58) *
Так как останусь при своем мнении...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
