> Error in ImportAscii, go to CesToReImport.log!, Ошибка при сохранении CES
Mecon
сообщение Apr 22 2008, 09:47
Пользователь №: 11 776
После смены stackup при попытке сохранения CES выдаёт сообщение: Error in ImportAscii, go to CesToReImport.log! Подскажите, как это можно побороть.
Забыл сказать, вот содержимое файла лога:
Beginning Net Class ASCII Input processing..
Line 19 : Bad Net Class Scheme definition for "(Master)"
Line 306 : Error - the number of ...SUBRULE(s) does not match the
total number of layers defined in .PHYSICAL_LAYERS
Line 414 : Bad Net Class definition for "(Default)"
Error - the number of ...LAYER_RULE(s) does not match the
Total of 2 file format error(s) detected
Net Class ASCII Input aborting..
Версия Expedition 2005.1
fill
сообщение Apr 24 2008, 09:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У вас же все здесь написано, указаны строчки на которых проблема, откройте файл в текстовом редакторе и попробуйте исправить, чтобы кол-во физических слоев удовлетворяло к-ву в правилах.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Mecon
сообщение Apr 24 2008, 13:22
Проблема в том, что я не смог найти этот файл. Поскольку к разводке платы не приступали, пришлось попросту пересоздать стек слоёв, после чего проблема исчезла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
