> Оптимизация в IAR 4.10b, при какой не будет косяков
LeoLabs
сообщение May 5 2005, 09:28
Пользователь №: 3 082
Вопрос - оптимальная степень оптимизации. Заметил косячок на максимальной оптимизации. Какую лучше ставить, чтобы не проверять каждый раз правильно ли откомпилированно?
Ответов (1 - 6)
nameless
сообщение May 5 2005, 09:52
Пользователь №: 305
Есть такая традиция - отключать оптимизацию при отладке [DEBUG mode]: багов по определению нет т.к. идет тупая сборка (компиляция) из готовых и неоптимизированных кусков.
После того, как разработчик отработал алгоритм в функционально законченном виде - приступаем к оптимизации [RELISE mode]. Мой практикум в программировании под ИАРом показывает, что косяки выявляются в таких кусках кода, которые не красиво написаны в сЁвом синтаксисе. Например, в какой-то ранней версии (не помню) функция не возвращала сложную составную переменную, получаемую в строке с return-ом, в более поздней - работает !!!
Пусть специалисты меня поправят...
dxp
сообщение May 5 2005, 11:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Максимальная. По скорости или по размеру - зависит от проекта.
А глюки - они везде есть. И не факт, что на меньших уровнях их не будет - бывали ситуации, когда на высшем уровне оптимизации все было хорошо, а при меньшем - лажалось.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
SL@V@
сообщение May 5 2005, 19:49
Пользователь №: 3 806
Всегда использую только максимальную оптимизацию (в том числе и в дебаге - на последних стадиях отладки). Единственный "глюк" возникал только с участками кода где в условии цикла используется значение переменной не изменяемой в пределах текущего цикла (но её значение может меняться в прерывании). Просто забывал добавить в определении переменной модификатор volatile.
nml
сообщение May 6 2005, 12:43
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Вот какая штука замечена в 3.20С:
Объявляю в регистре кучу флагов, например:
volatile __regvar __no_init struct
 unsigned char gluk1:1;    // не исп из-за глюка компилера
 unsigned char sending:1;  //
 unsigned char priem:1;    //
 unsigned char setpnt:1;   //
 unsigned char sohran:1;   //
 unsigned char newotscet:1;    //
 unsigned char smena_rezima:1; //
 unsigned char flagt0:1;       //
     } @ 15;
так вот при оптимизации выше средней запись 1 в мл бит - нормально, а очистка мл бита - генерится CLR R15. Все остальные биты - нормально...
KRS
сообщение May 10 2005, 11:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
     } @ 15;
В 3.20D этот глюк исправили
nml
сообщение May 12 2005, 18:23
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Да, слышал, но качать 50 мег, кряк искать... Влом... Когда глюк известен - он не страшен :-)
К тому же есть хороший принцип - работает - не трогай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
