> mspgcc линковка libm.a, помогите! нервы покидают меня!
MrYuran
сообщение Apr 22 2008, 15:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Суть проблемы в следующем.
Нужно прилинковать к проекту библиотеку libm.a
Работаю в Eclipse + ZilinCDT
обычно в проекте стоит автомэйк, в свойствах проекта указываю путь к библиотеке и ключ линкера -lm.
Всё ок, не считая что вместо log() почему-то прокатывает только logf().
В проекте scmRTOS (AHTOXA@ mspgcc Edition) такой номер не проходит, автомэйком он не собирается, только мэйк-файлом из scmRTOS.
ТАК ВОТ: немогу никак подключить libm.a к этому мэйку!
никак не подключается!
уж как только не пробовал!
То путь не найден (непонятно до чего), то log() андефайнед
PS: хотел файл прикрепить, а он не хочет чего-то
обозвал txt, прикрепился: Прикрепленный файл  makefile.txt ( 3.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Ответов (1 - 11)
MrYuran
сообщение Apr 22 2008, 16:32
Из: Н.Новгород
Я вот что ещё подумал - в math.h стоит #ifndef _чё_то_там_ перед каждым блоком фунцкий, а определения дефайнов непонятно где. Может здесь собака повалялась?
то есть дефайны определены неправильно и заголовки библиотечных функций не подключаются
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 05:29
Из: Н.Новгород
Ещё вот такая штука
Чё там за голубые галочки (пометил стрелками)
раньше их вроде не было
msalov
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Попробуйте явно задать пути к библиотекам линкеру:
ldflags += -Wl,-L"C:\mspgcc\msp430\lib"
Примерно так, только убедитесь в правильности пути
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 06:34
Из: Н.Новгород
Ну вот блин... допрыгался.
Чё-то отломил.
теперь и без логарифма не работает.
**** Build of configuration Release for project scmRTOSproba ****
make -k -j1
--- compiling ../Measure/measure.cpp...
../Measure/measure.cpp: In function `float ChargeCap()':
../Measure/measure.cpp:130: warning: unused variable `float i'
../Measure/measure.cpp: At top level:
../Measure/measure.cpp:63: warning: `float Delta' defined but not used
--- linking...
msp430-ld: region text is full (../exe/scmrtos-1-EventFlag.elf section .text)
msp430-ld: region data is full (../exe/scmrtos-1-EventFlag.elf section .data)
msp430-ld: address 0x55e of ../exe/scmrtos-1-EventFlag.elf section .bss is not within region data
make: *** [../exe/scmrtos-1-EventFlag.elf] Error 1
make: Target `all' not remade because of errors.
Вроде восстановил, но log и logf категорически не приемлет:
ldflags     := -mmcu=$(cpu)-Wl,-L"C:\mspgcc\msp430\lib\msp1"-lm
ldflags        += -Wl,-Map=$(mapfile),--cref -Wl,-T$(cfg_dir)/msp430x149.x
кстати, зачем нужен ключ -Wl ? изменение порядка ключей вызывает секшн оверлэп
make -k -j1
--- linking...
../debug/measure.o: In function `CapMeas()':
/cygdrive/e/work/.../Project/scmRTOSproba/1-EventFlag/../Measure/measure.cpp:179: undefined reference to `logf'
msalov
сообщение Apr 23 2008, 06:40
Из: Беларусь, Минск
make -k -j1
--- linking...
При испоьзовании gcc для вызова линкера, параметры линкера передаются через конструкцию вида
-Wl,<linkerflag>
, ассемблеру
-Wa,<assflag>
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 07:17
Из: Н.Новгород
math.h тоже похоже ни при чём,
объявляю в явном виде
extern float logf _PARAMS((float));
- результат не меняется
А может быть разница из-за того что С++ всесто С?
msalov
сообщение Apr 23 2008, 07:24
Из: Беларусь, Минск
При использовании в С++, функции С должны быть обьявлены
extern "C" {
// тут обьявление функций
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2008, 07:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В первой строчке необходим пробел после $(cpu) и запятая или конструкция "-Wlзапятая" перед -lm
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 07:52
Из: Н.Новгород
Да уж как только не менял... и местами, и запятые, и пробелы...
Проще по-моему нацти исходник логарифма и вставить в программу.
Кстати о птичках: может есть у кого?
Да , и ещё pow (возведение в степень)
msalov
сообщение Apr 23 2008, 08:00
Из: Беларусь, Минск
log: http://mspgcc.cvs.sourceforge.net/mspgcc/m...amp;view=markup
pow: http://mspgcc.cvs.sourceforge.net/mspgcc/m...amp;view=markup
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 08:24
Из: Н.Новгород
Во, совсем другое дело!
--- linking...
--- making hex...
--- generating listing...
   text       data        bss        dec        hex    filename
  13394        790         72      14256       37b0    ../exe/scmrtos-1-EventFlag.elf
"Errors: none"
И как я раньше не додумался...
Тормоз, одним словом
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
