> dsPIC30 и часы реального времени на Timer'е 1 с внешним кварцом
GVC
сообщение Apr 22 2008, 22:39
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Никто не сталкивался с тем что не запускает генератор первого таймера при тактировании от внешнего кварца именно у dsPIC30 (у PIC16 и PIC18 всё работает)?
Вроде сделал всё по науке по стандартной схеме рекомендованой производителем:
Включил генератор установив бит LPOSCEN, предварительно разблокировав для записи регист OSCCON(в симуляторе реально устанавливается бит).
И сконфигурировал таймер для получения прерываний каждую секунду:
#asm
mov.b #0x46,w1
mov.b #0x57,w2
mov #OSCCONL,w3
mov.b w1,[w3]
mov.b w2,[w3]
bset OSCCONL,#LPOSCEN
#endasm
PR1 = 0x7FFF;
T1IF = 0;
T1CON = 0x8002;
T1IE = 1;
Компилято HT-SOFT dsPICC самый последний, контроллер dsPIC30F6012A, основной тактовый генератор внутренний FRC w/PLL 8x. Кварц 32.768 кГц менял на заведомо исправный.
Может чего не дочитал, подскажить в чём может быть проблема.
Сообщение отредактировал GVC - Apr 22 2008, 22:48
2b || !2b = ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
