2 страниц V  < 1 2
> Выпендривается ATMega64, не даёт себя прошить... и прочитать.
GDI
сообщение Apr 24 2008, 12:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Гдето в сети встречал вариант использования в таким случае мультиплексора 2х4 управление направлением осуществлялось сигналом ресет, т.е. когда программатор подает ресет на схему, то мультиплексор переключает сигнал с программатора на МК, а в нормальном режиме работв ресет находится в высоком состоянии и мультиплексор подключает МК к схеме.
Более простой вариант - использовать последовательный резистор в линии к ADM2483, но может и не прокатить.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 12:57
Пользователь №: 5 416
попробуйте резистор в место разреза засандалить - по идее должно сработать...
Только резюк скорость вам зарежет...
Попробую)) Насчёт скорости посмотрим, может и хватит))
Подобная мысль уже пришла ко мне в голову))) Только я хотел использовать полевик или оптрон))
Всем спасибо, тему можно считать окончательно закрытой))
Nick_Shl
сообщение Apr 24 2008, 18:39
Пользователь №: 36 850
Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 15:40) *
Встал теперь другой вопрос - как мне быть дальше? Ставить джампер? Мне кажется это решение не очень практично....
Ещё можно вместо нулевого порта(TXD0/RXD0) использовать первый (TXD1/RXD1)... Или использовать бутлоадер и шится по ком потру.
Сообщение отредактировал Nick_Shl - Apr 24 2008, 18:40
million68
сообщение Apr 25 2008, 05:46
Сообщение #19
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
На нём сидит микросхема ADM2483. Так вот он на линии RxD0 удерживала сигнал высокого уровня. Сответсвенно данные с программатора в мк не поступали. .
Подтяните ногу 4 RE ADM243 резистором к VCC, тогда при программировании (reset=0) все ноги Меги в Z-состоянии, а "1" на RE приведет к "...and driving it high disables the receiver."
Flasher
сообщение Apr 25 2008, 10:40
Сообщение #20
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Правильный ответ- использование бутлоадера.Например http://progloader.nm.ru/ Или другие варианты. Изменять схему- это не есть хорошо.
ReAl
сообщение Apr 25 2008, 11:17
Сообщение #21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не то место, где надо про это волноваться.
Даже_10_килоом * даже_100_пФ = всего_1_мкс.
Это помешает SPI-ной флешке, см тему про программатор и флешку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46712
Но это уже не помешает UART-у на 115200.
А на самом деле можно поставить пару килоом и ёмкость входа с монтажом реально не 100, а пусть 10пФ, итого это даже на 921600 мешать не будет и даже на нескольких МГц SPI.
У меня в какой-то системе на SPI кроме флешки висели часы с 3-проводным интерфейсом, одна двунаправленная линия данных, которая выходила из Hi-Z при чтении из часов. Ну так просто между MOSI и MISO был резистор 2,4к и часы своей одной ногой висели на MISO. При выходе из Hi-Z часы пересиливали резистор и передавали в контроллер, а при записи в часы данные на них подавались через последовательные 2,4к. SPI 2MHz шуршал без проблем, а там по ёмкости была и IO-нога часов, и выходная флешки, и вход MISO самого контроллера.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
