> эффект KANJI
rv3dll(lex)
сообщение Apr 24 2008, 12:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
kanji
то что работа с этим шрифтом не возможна это было ещё в 2005
а оказалось ещё и опасно
если сделать на схеме надпись, используя этот шрифт DxD вылетит
но есть ситуация пострашнее
1. в свойствах промеппить этот шрифт до любого другого
2. написать на схеме используя этот шрифт
3. в свойствах прибить промеппивание на этот шрифт
после перехода в схему DxD вылетит
4.после этого можно меппить этот шрифт а можно нет - но схему эту уже никогда не открыть
fill
сообщение Apr 24 2008, 12:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 24 2008, 16:08) *
kanji
вообще-то это фонт исключительно для иероглифов
восстановитесь из AutoBackup
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 24 2008, 12:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
при подстановке других шрифтов не известно каким шрифтом пишешь
так будет всегда?
fill
сообщение Apr 24 2008, 13:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
так будет всегда?
Ну тогда опишите как это по вашему должно быть организовано.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Apr 24 2008, 16:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А можно вдогонку?
Надоело, что не во всех приложениях есть маппинг шрифтов на TrueType.
Я тут покопался, понял, что шрифты лежат в файликах .stk. Может, подскажете формат?
Хотя лучше - как включить маппинг в DxDatabook и ViewDraw ViewOnly...
AlexN
сообщение Apr 25 2008, 02:27
Пользователь №: 200
на самом деле совершенно непонятно, зачем в схематике использовать вектороные шрифты. Полагаю, что это непреодалимая (во всяком случае пока) для программеров ментора отрыжка от DOS, когда TrueType шрифтов не было. Теперь програмерам приходится извращаться, и нарисовали векторный шрифт, с виду напоминающий TT SansSerif и обозвали так же. Дальнейшее изврашение - это подстановка истинных TT шрифтов на этапе создания pdf - для того, чтобы pdf был searchable. Но это мелочь по сравнению с тем, как это выглядит на экране - при одинаковых размерах элементов схем Truetype шрифты вполне читабельны, а вот векторные - одна рябь. У меня, например так в глазах рябит, что ини просто дико устают. Приходится увеличивать масштаб, чтобы было болеее менее читаемо, либо менять монитор... На 17" 1280*1024 LCD - очень плохая разборчивость именно шрифтов.
ниже сравнительный скриншот одинакового фрагмента схемы из DxD2007 и Orcad Capture. Кстати, вот что интересно, сконвертированная из Orcad схема в DxD2005 вполне отчетливо отображала практически все TrueType шрифты (номера выводов, имена выводов и цепей и прочее, кроме свободного текста) именно как TrueType!!! Это тем более удивительно, поскольку собственных средств для назначения TrueType шрифтов в символе там вроде как нет.
Вывод: Самое правильное - забыть векторные шрифты и перейти на TrueType.
ну поскольку там все шрифты векторные, должноо быть по барабану, чего там внутри, в этом смысле англ. буквы с точки зрения программы - те же иероглифы. Поэтому мне кажется, что это все-таки глюк. Способ обхода - не использовать.
fill
сообщение Apr 25 2008, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На сколько я вижу в DxD вы просто не назначили такой же фонт как в Orcad (об этом говорит отсутствие русских надписей на цепях). [attachment=20349:attachment] Символьный редактор использует настройки фонтов из DxD.
Из документации:
vdraw-E-6009
Message: Unable to change text string.
Cause: You are using illegal characters or are mixing Kanji with English text.
Solution: Check the text string for illegal characters.
т.е. нельзя писать в Kanji по английски (а по русски тем более).
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 25 2008, 07:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ну наверное - как это должно быть логично по "интеллектуально понятному интерфейсу", а именно сейчас софт по умолчанию предлогает набор встроенных шрифтов, расположенных допустим в 13 слотах.
варианта 2
1. Логично не подменять а оставить ещё 3 слота (до16) для шрифтов пользователя с возможностью видеть правильное имя шрифта. при этом функцию меппинья можно вообще не использовать. Это сродни любой технике когда есть встроенные функции и можно написать свои.
2. при меппиньи шрифта на другой - его имя при использовании должно поменяется (в случае наличия шрифта на компьютере), но при этом как сейчас есть возможность настроек по умолчанию со сбросом нового шрифта.
А сейчас это выглядит так как я хочу поставить EE2007, а мне система предлогает роставить его на место AutoCad2004 - причём запускать с ярлыка AutoCad2004.
вот я наконец-то понял чем мне ужасно не нравятся символы из преобразованных библиотек
во первых они все разъехались - так как шрифты равноширинные типа курьера и надписи стали длиннее
а во вторых они похожи опять же изза этой равноширинности на картинки нарисованные псевдографикой.
ещё есть подозрение( пойду проверю )что буквы все стали большими
AlexN
сообщение Apr 25 2008, 07:48
Пользователь №: 200
Из документации:
vdraw-E-6009
до чего же доводит невежество - это я про себя..позор ... такой трактат насочинял на пустом месте.
С фонтами в DxD на мой взгляд нормально, токо знаний не хватает...
Зато есть классная фича - закладки по листам схемы - то, чего мне сильно не хватает в оркаде
to fill - отдельное спасибо за приоткритие слепых глаз
тем не менее остается вопрос, наверное к транслятору - почему потерялись имена цепей - это видно на скриншоте
fill
сообщение Apr 25 2008, 10:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Они у вас не потерялись, просто фонт в котором они у вас сейчас не отображает русскую половину таблицы, щелкните на любой цепи и в меню увидите, что все есть.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 25 2008, 10:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а ещё он умеет вот-так
природа - на второй картинке ясна
при преобразовании библиотек - (библиотеку я взял выложенную fill`om)
рамка (не понятно только её назначение) поставилась так, что выводы оказались внутри (не по периметру)
начать провод от вывода не удаётся он идёт откуда-то скраю после отпускания кнопки мыши встаёт под углом.
AlexN
сообщение Apr 25 2008, 11:21
Пользователь №: 200
это самое страшное в DxD
Нееееее, русской кодировки в именах цепей у меня не бывает, посмотрите - на скриншоте потерялись EGPIO14, EGPIO2, I2S-BCLK, I2S-LRCK, I2S-SDIN, I2S-SDOUT, I2S-MCLK
как видите, русских буковок нет.
не могу связать это стем, что это прости именованные цепи а не порты, поскольку на других листах некоторые цепи все же есть.
fill
сообщение Apr 25 2008, 11:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тогда смотрите лог. трансляции, там должна быть написана причина.
Пришлите мне исходный проект - если неправильно работает конвертор, то это надо зарегистрировать для исправления.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
