> AT90CAN128 и внешние кварцы, не хотят ...
sevstels
сообщение Apr 25 2008, 04:18
Пользователь №: 32 910
В чём трудность - не понятно.
Но не запускается генератор AT90CAN128 на внешних кварцах из диапазона 8-16 Mhz.
Перебрал все варианты fuse-бит: CKSEL и SUT, результат отрицательный.
Если подать внешнее CLK на XTAL1 - процессор работает.
Менял микросхемы и кварцы, менял программаторы - всё равно не запускается.
Причём если на XTAL1 подать внешний сигнал, выход XTAL2 переключается в 0 и так и стоит, выходной сигнал отсутствует. Странно так же ведёт себя вход (XTAL1), если был в состоянии "1" и его коснуться отвёрткой - переключается в "0" и наоборот.
Странно всё это ....
Может чипы не кондиционные ?
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
