3 страниц V   1 2 3 >
> PIC16f628A и ЖК SC1602BULT-SH-HS-G, помогите разобраться
Anty
сообщение Apr 28 2008, 14:58
Пользователь №: 35 878
доброго времени суток! может кто-нибудь работал со строковыми ЖКИ. Интересует ЖК SC1602BULT-SH-HS-G , как его соединить с PICом. А вообще интересует написание проги для вывода инфы на дисплей. Немного не понимаю, как это делается. Может кто-нибудь пояснит. Или может у кого есть пример программы. Вообще интересует прога на ассемблере, но для уяснения сути дела можно и на любом другом.
*antzol*
сообщение Apr 28 2008, 15:53
Пользователь №: 32 085
С каким контроллером индикатор я не нашел, но сутя по выводам на каком-нибудь аналоге HD44780.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/pic_to_44780.htm
http://schemz.narod.ru/LCD/lcd.htm
Okor
сообщение Apr 29 2008, 04:27
Пользователь №: 34 534
Добрый день.
Тут кусок моей программульки для ПИК18. На таймере TMR2 выполнены регламентируемые задержки, т.к. я без проверки загоняю данные в LCD. Пробовал с проверкой - особого выигрыша во времени нет.
С уважением, ОК
; - RD4-RD7 - выходы передачи данных на LCD в четырехразрядном режиме
; - RD3 - выход выбора LCD
; - RD2 - выход управления записью инструкций в LCD
; - RD1 - выход управления записью адреса в LCD
; Вывод верхней строки на экран из памяти по адресам 0x0060**
PrintStringUP:
movwf TBLPTRL
movlw 0x00
movwf TBLPTRU
movlw 0x60
movwf TBLPTRH
movlw 0x80
call LCD_Command
movlw d'16'
movwf CounterL
OutStringToLCD_UP:
tblrd*+
movf TABLAT,W
call LCD_Out
decfsz CounterL
goto OutStringToLCD_UP
return
; Вывод верхней строки на экран из памяти по адресам 0x0061**
PrintStringUP_1:
movwf TBLPTRL
movlw 0x00
movwf TBLPTRU
movlw 0x61
movwf TBLPTRH
movlw 0x80
call LCD_Command
movlw d'16'
movwf CounterL
OutStringToLCD_UP_1:
tblrd*+
movf TABLAT,W
call LCD_Out
decfsz CounterL
goto OutStringToLCD_UP_1
return
; Вывод нижней строки на экран из памяти по адресам 0x0060**
PrintStringDOWN:
movwf TBLPTRL
movlw 0x00
movwf TBLPTRU
movlw 0x60
movwf TBLPTRH
movlw 0xc0
call LCD_Command
movlw d'16'
movwf CounterL
OutStringToLCD_DOWN:
tblrd*+
movf TABLAT,W
call LCD_Out
decfsz CounterL
goto OutStringToLCD_DOWN
return
; Вывод нижней строки на экран из памяти по адресам 0x0061**
PrintStringDOWN_1:
movwf TBLPTRL
movlw 0x00
movwf TBLPTRU
movlw 0x61
movwf TBLPTRH
movlw 0xc0
call LCD_Command
movlw d'16'
movwf CounterL
OutStringToLCD_DOWN_1:
tblrd*+
movf TABLAT,W
call LCD_Out
decfsz CounterL
goto OutStringToLCD_DOWN_1
return
; Инициализация LCD в четырехзначном режиме. Здесь же подпрограммы управления LCD.
LCDinit:
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
bcf PORTD,1
bcf PORTD,2
bsf PORTD,3
movlw 0x30
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
bcf PORTD,1
bcf PORTD,2
bsf PORTD,3
movlw 0x30
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
bcf PORTD,1
bcf PORTD,2
bsf PORTD,3
movlw 0x30
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
bcf PORTD,1
bcf PORTD,2
bsf PORTD,3
movlw 0x20
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
movlw 0x28
call LCD_Command
movlw 0x0d
call LCD_Command
; Подпрограмма очистки дисплея
LCD_Clear:
movlw 0x01
call LCD_Command
movlw 0xff
call TimeDelayTMR2
movlw 0x06
call LCD_Command
movlw 0x00
call PrintStringUP
movlw 0x10
call PrintStringDOWN
return
; Подпрограмма отправки команды
LCD_Command:
bcf PORTD,1
bcf PORTD,2
movwf Value
bsf PORTD,3
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
swapf Value,W
bsf PORTD,3
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0x02
call TimeDelayTMR2
return
; Подпрограмма вывода символа по адресу знакогенератора
LCD_Out:
bcf PORTD,1
bsf PORTD,2
movwf Value
bsf PORTD,3
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
swapf Value,W
bsf PORTD,3
call Out_Nibble
bcf PORTD,3
movlw 0x02
call TimeDelayTMR2
return
; Подпрограмма загрузки четырехзначного канала
Out_Nibble:
movwf LCD_Data
bcf PORTD, 4
btfsc LCD_Data, 4
bsf PORTD, 4
bcf PORTD, 5
btfsc LCD_Data, 5
bsf PORTD, 5
bcf PORTD, 6
btfsc LCD_Data, 6
bsf PORTD, 6
bcf PORTD, 7
btfsc LCD_Data, 7
bsf PORTD, 7
return
Anty
сообщение Apr 29 2008, 17:43
спасибо за помощь, вроде начинаю понимать. А еще такой вопрос назрел: для вывода информации я просто задаю положение курсора на экране и вывожу нужный символ. Как я понял, можно указывать любую позицию из существующих. Так? И еще, там нет никаких приколов типа выбор кристалла или т.п. ?
dac
сообщение May 1 2008, 11:03
Пользователь №: 5 482
Там адресация нелинейная, даташит на HD44780. Или документацию на МЭЛТовские ЖКИ, там тоже, но по русски
Anty
сообщение May 5 2008, 12:49
Народ, помоги, пожалуйста. Написал прогу по примерам, которые вы мне оставили. вроде все правильно сделал. Пытаюсь проверить в proteus.(Проверять на реальном экране пока считаю бесполезным, пусть бы в протеусе заработала... ) Экран либо просто светиться (ничего не выводит), либо выводит какую то непонятную штуку, причем только в верхней строке, при установленном двухстрочном режиме.
Короче, приведу прогу написанную. Посмотрите, плиз, может найдете какую неточность.
PORTA 1 - RS
PORTA 2 - RW
PORTA 3 - E
PORTB 0..7 - DB0...7
LIST P=16F876
#include <p16f876.inc>
; Секция заголовка
;биты регистра PORTA
RS EQU 01h
RW EQU 02h
E EQU 03h
; ячейки ОЗУ
TEMP EQU 21h
R0 EQU 20h
; Рабочая секция
; начало исполняемого кода
;------------ОБЩАЯ ИНИЦИАЛИЗВЦИЯ----------------
MAIN
CLRF PORTA
BSF STATUS,RP0 ;Выбор банка 1
MOVLW 0x00
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Выбор банка 0
;инициализация PORTB
CLRF PORTB
MOVLW 0x00 ; <7:0> - выходы
MOVWF TRISB
;BSF OPTION_REG,7 ; RBPU ; включили подтягтвающие регистры
CLRF PORTC
MOVWF TRISC
;==============ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD===========================
CLRW
MOVWF PORTA
BCF PORTA,RS
BCF PORTA,RW
BCF PORTA,E
MOVLW 3Fh
CALL DELAY1 ;задержка на 15мс
MOVLW 30h
MOVWF PORTB
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
MOVLW 11h
CALL DELAY1 ;задержка на 4мс
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
CALL delay_100mks
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
MOVLW 20h
CALL WRC
MOVLW 28h ;шина-4бит,2строки, 5х8 пикселей
CALL WRC
MOVLW 0Ch ;отображение- вкл без курсора
CALL WRC
MOVLW 06h ;
CALL WRC
MOVLW 01h ;очистить дисплей
CALL WRC
MOVLW 03h
CALL DELAY1 ;вместо опроса BUSY
CLRW
MOVWF PORTB
;Загрузка строки
MOVLW h'80'
CALL WRC
movlw h'65' ;"П"
call WRD ;
movlw h'84' ;"р"
call WRD ;
movlw h'b8' ;"и"
call WRD ;
movlw h'b3' ;в
call WRD ;
movlw h'65' ;"е"
call WRD ;
movlw h'bf' ;"т"
call WRD ;
movlw h'2c' ;","
call WRD ;
movlw h'20' ;Пробел
call WRD ;
;-----------ВТОРАЯ СТРОКА-----------------------------------------------------------------------
movlw 0xC0 ;
call WRC ;
movlw h'43' ;"C"
call WRD ;
movlw h'79' ;"у"
call WRD ;
movlw h'70' ;"р"
call WRD ;
movlw h'b4' ;"г"
call WRD ;
movlw h'79' ;"у"
call WRD ;
movlw h'bf' ;"т"
call WRD ;
movlw h'21' ;"!"
call WRD
CALL DELAY2
CALL DELAY2
CALL DELAY2
WAIT
BSF PORTA,0
GOTO WAIT
; ПОДПРОГРАММЫ
;===Запись кода команд LCD=========
WRC
BCF PORTA,RS
CLRF TEMP
BCF PORTA,RW
MOVWF TEMP
ANDLW 0F0h
MOVWF PORTB
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
SWAPF TEMP,0
ANDLW 0F0h
MOVWF PORTB
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
MOVLW 4h
RETURN
;===Запись кода данных LCD=========
WRD
BSF PORTA,RS
CLRF TEMP
BCF PORTA,RW
MOVWF TEMP
ANDLW 0F0h
;IORLW 02h ;оставить RS=1
MOVWF PORTB
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
SWAPF TEMP,0
ANDLW 0F0h
MOVWF PORTB
BSF PORTA,E
BCF PORTA,E ;_-_
MOVLW 4h
BCF PORTA,RS
RETURN
DELAY1 ;задержка на ... мс
MOVWF TEMP
DLOOP
MOVLW 0F0h
MOVWF R0
DECFSZ R0
GOTO $-1
DECFSZ TEMP
GOTO DLOOP
RETURN
DELAY2 ;задержка на 0.2сек
MOVLW 0FFh ;задержка
MOVWF TEMP
DLOOP2
MOVLW 0FFh
MOVWF R0
DECFSZ R0
GOTO $-1
DECFSZ TEMP
GOTO DLOOP2
RETURN
delay_100mks
movlw 0x30
movwf TEMP
nop
nop
decfsz TEMP, f
goto $-1
nop
return
delay_8mks
nop
nop
nop
nop
return
END
Сообщение отредактировал Anty - May 5 2008, 12:52
Okor
сообщение May 5 2008, 19:30
А Вы не забыли в четырехпроводном режиме подвесить остальные выводы LCD (с 0 по 3) на питание через сопротивления? Или по крайней мере, если они подсоединены к контроллеру, то отправлять, например не "Х0h", а "Хfh"?
И еще. У меня в LCD нет кириллицы - только латиница.
Anty
сообщение May 6 2008, 08:38
Ну вот кстати не знал про "Xfh". Но все равно не помогло. Все равно ничего не выводит. Я подумал, может тут проблема в задержках (может мало жду или много), переписал с модулем опроса готовности. Прога проходит до конца, т.е. флаг готовности постоянно разрешает идти дальше, а на экране пусто... Да и переписал на латинские буквы, тож не помогло...
А есть вообще конкретные цифры задержек после команд? А то в разных источниках пишут по разному и вроде все аналоги HD44780.
И может есть у кого-нибудь конкретный алгоритм инициализации и порядок вывода информации на экран?
Vanizma
сообщение May 6 2008, 13:35
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
Прикрепленный файл  WH2002M_YGH_CP.pdf ( 250.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623
Проверь инициализацию. Первая команда после init - включить ЖКИ. Времена при инициализации лучше увеличить немного - 16 мс, 5 мс, 150мкс. Времена выполнения команд во всех источниках практически не отличаются: очистка,переход на начало - 1,53-1,6мс, запись данных 43 мкс, остальное 39-41 мкс. Я брал задержки - 44 мкс и 1,8 мкс.
Порядок вывода инфы: адрес - задержка на выполнение - строка данных - задержка на выполнение - переход на другую строку - .... Или адрес - задержка на выполнение - байт данных - задержка на выполнение - адрес - ....
Лучше конечно использовать флаг готовности. Не забудь, что в 4-х битном режиме нужно писать и читать всегда оба полубайта.
Ты бы лучше завел его в 8-ми битном режиме для начала, разобрался. А уж потом...
Vanizma
сообщение May 6 2008, 15:30
Из: Pskov
Кстати, в proteus'e можно поменять кодировку ЖКИ LMXXXL на кодаровку с кириллицей. Нужно хакнуть файл LCDALPHA.DLL и перерисовать таблицу кодировки. можно хоть CP-1251 нарисовать.
Кому лень рисовать - могу поделиться.
Прикрепленный файл  SC1602B_1_.pdf ( 129.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
[attachment=207
3
4:attachment]
Вся правда о твоем ЖКИ smile.gif Это http://www.sunlikedisplay.com/
аналоги тута: http://display.compel.ru/passive/passive_i...php?ser=SC1602B
Прикрепленные файлы
Anty
сообщение May 7 2008, 08:31
Спасибо за ответы. Накопал много интересного и полезного. Буду изучать. Надеюсь, теперь получится. smile.gif
SYurev
сообщение Jul 19 2009, 03:42
Из: Пермь
Пользователь №: 22 604
Скажите, модель lcdalpha.dll поддерживает другие, кроме дефолтных, адреса строк?
К примеру по даташиту для WH1602D адреса начинаются с 0x00 и 0x40.
Прописываю их в модели и программе получаю пустой экран.
Возвращаю к дефолным модельным 0x80 и 0xC0 - всё работает как прежде...
Та же история и с 4-х строчником.
Сообщение отредактировал SYurev - Jul 19 2009, 03:43
volodya
сообщение Jul 21 2009, 04:35
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Вообщето в комплекте MPLAB IDE прилагается библиотека в числе всего прочего библиотечка для работы с такой серией дисплеев. Хорошо прокоментировано, доступно для понимания. Рекомендую ознакомиться перед изобретением велосипеда.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
backa
сообщение Jul 21 2009, 09:49
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
хочу высказать своё мнение в разрезе данного вопроса . Я когда-то тоже долго мучался - не мог вывести буквы на дисплей - всё оказалось банально просто - наши люди не привыкли читать документацию(изучать матчасть) перед тем как что-то делать а студенты и подавно не утруждают себя таким пошлостями - ЧИТАТЬ перед тем как ДЕЛАТЬ - молодость даёт о себе знать- всё делать сходу "снахрапа" biggrin.gif
Скачайте любой дэйтшит на контроллер HD44700 и сделайте тютелька-в-тютельку как там "РАЗЖЁВАНО"!!!!!!! и особенно обратите внимание на времена задержек если не юзаете флаг готовности! В первую очередь читать ДОКИ а на чужих примерах лучше проверять насколько вы разобрались и находить чужие ошибки в исходниках! biggrin.gif
Могу при необходимости дать исходники СВОИ - но они на С! Настоятельно рекомендую не засижываться на АСМ - сам когда-то был его приверженцем пока коллега не "насильно" :-)) не заставил перейти на С о чём совсем не жалею . На асм денег не заработаешь - только как хобби! Но это уже ОффТоп...
HHIMERA
сообщение Jul 21 2009, 23:02
Сообщение #15
Пользователь №: 51 126
Сейчас HD44780 ( а не HD44700) в чистом виде практически не применяется... Другие чипы, другие задержки, отличия в инициализации, плюс частые ошибки и неточности в PDF некоторых производителей...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.1124 секунд с 7
