> внешняя память у SiLabs C8051F064, проблемма настройки конфигурации
Trurl
сообщение May 3 2008, 19:18
Пользователь №: 25 057
Здравствуйте,
Не мог бы кто из знатоков помочь с настройкой работы с внешней памятью у мк SiLabs C8051F064? help.gif
Есть такая программка:
$include (c8051f060.inc)              ; Include register definition file.
; RESET and INTERRUPT VECTORS
              ; Reset Vector
               cseg AT 0
               ljmp Main              ; Locate a jump to the start of code
at
                                      ; the reset vector.
; CODE SEGMENT
Compare        segment  CODE
               rseg     Compare       ; Switch to this code segment.
               using    0             ; Specify register bank for the
following
                                      ; program code.
Main:         ; Disable the WDT. (IRQs not enabled at this point.)
              ; If interrupts were enabled, we would need to explicitly
disable
              ; them so that the 2nd move to WDTCN occurs no more than
four clock
              ; cycles after the first move to WDTCN.
               mov   WDTCN, #0DEh
               mov   WDTCN, #0ADh
;begin of RAM-setup -----------------------------------------------------
            mov SFRPAGE, #EMI0_PAGE
            mov EMI0CF,#0x38
            mov  SFRPAGE, #0x0F
            mov  P4MDOUT, #0xFF
            mov  P5MDOUT, #0xFF
            mov  P6MDOUT, #0xFF
            mov  P7MDOUT, #0xFF
            mov P4,#0xDF
            mov P5,#0ffh
            mov P6,#0ffh
            mov P7,#0ffh
;end of RAM-setup -----------------------------------------------------
;          read/write to on-chip RAM
           mov A,#0007h
           mov  DPTR,#0x0bb8
           movx @DPTR, A
           movx   A, @DPTR ; ACC = 0007h, верно
;          read/write off-chip RAM
           mov A,#0006h
           mov  DPTR,#0x1F40
           movx @DPTR, A
           movx   A, @DPTR ; ACC = 0xFF, НЕВЕРНО <------------------------------------------
END
Проблемма в том, что неправильно происходит работа с внешней памятью. Пытаюсь записать число 0006h. То, что выдаёт команда чтения по этому же адресу во внешней памяти - 0xFF.
J11 установлен. J14 установлен между контактами 1 и 2.
Подскажите в чём ошибка с настройкой работы с внешней памятью, или настройка не завершена?
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:56
