3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужен радиоканал подешевле, для домашнего применения
Different
сообщение May 3 2008, 18:39
Пользователь №: 25 965
Цитата(hwdev @ May 3 2008, 22:24) *
4) Простота в программировании, потому как человеко-месяц нынче дорог в столице. Также наличие и доступность мануалов и примеров кода (последнее очень желательно smile.gif )
5) Низкая цена насколько это возможно для предыдущих требований
4) Для модулей HopeRF есть свободный софт для генерации кода. Справится даже школьник, не читая даташитов. И примеров кода для PIC и AVR предостаточно.
5) По цене самые дешевые вам станут модули на 2.4ГГц от Spirit-ON - TR24A. Дешевле только даром. wink.gif Дальность - 50-100 метров на открытой местности. регулировки - 0, встроенная печатная антенна.
Насчет пробивания железобетона - это вряд ли. Скорее уж через двери пройдет волна.
Сообщение отредактировал Different - May 3 2008, 18:39
hwdev
сообщение May 3 2008, 19:14
Пользователь №: 20 008
Цитата(Different @ May 2 2008, 20:00) *
Посмотрите на радиомодули на 433МГц RFM12 или RFM12B компании HopeRF. Модули стоят меньше 200 рублей, дальность до 200м на открытом пространстве.
Модули интересные, и хорошо, что есть в продаже. Но что у них с программированием? Нашел интересную статью по теме:
http://blog.everythingrobotics.com/2008/01...tutorial-part1/
А где достать этот свободный софт? Под примерами кода вы имеете в виду код, представленный в даташите? Больше примеров я не нашел. Зато нашел "школьника", который пытается поднять модуль:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=46814&st=0
rx3apf
сообщение May 3 2008, 21:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(hwdev @ May 3 2008, 22:30) *
А насколько для данного частотного диапазона и данного чипа справедливо, что он будет пробивать 2-3 стенки железобетона?
Вполне можно ожидать уверенной работоспособности именно при таких условиях (2-3 стенки, но не 30 метров). 2-3 этажа у меня "пробивает" практически всегда, при том, что скорость 250 kbps (но с FEC, т.е. реальная вдвое меньше, зато надежнее). При снижении скорости все будет только лучше. Но все это будет работать хорошо лишь до тех пор, пока рядышком не включится какая-нибудь радиостанция типа LPDшки, которыми сейчас разве что в аптеках и булочных не торгуют. А как включится - все, не будет никакой связи. Но это справедливо для любого диапазона... В какой-то мере проблему можно уменьшить перепосылками, перебором каналов - все это в ущерб быстродействию, но в плюс надежности. Тем более, что изначально был разговор о двунаправленном канале...
Flasher
сообщение May 3 2008, 21:54
Сообщение #19
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Вообще-то , чтобы уверенно пробивало 3 стенки железобетона- возьмите вот это в качестве передатчика
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RFM12BP_433_1_.pdf ( 472.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
hwdev
сообщение May 4 2008, 08:32
Сообщение #20
Есть результаты реальных испытаний данного зверя?
Flasher
сообщение May 4 2008, 09:02
Сообщение #21
А какие тут нужны результаты? штучка вкусная, легкодоставабельная, всё внутрях. Написано же 3км в поле.При такой моще точно все будет. Правда могут возникнуть проблемы с радичастотными организациями smile.gif
hwdev
сообщение May 4 2008, 09:11
Сообщение #22
Ну прибор точно будет проходить через Ростест, они смогут выявить несоответствие разрешённым частотам?
Flasher
сообщение May 4 2008, 09:49
Сообщение #23
Частоту то Вы подгоните, а вот на мощность придется покупать и регистрировать все...
Valery_Vlad
сообщение May 4 2008, 10:24
Сообщение #24
Пользователь №: 10 421
На счет 3 км это загнули. При полосе пропускания приемника 67 кГц от силы 1.5 - 2 км. Даже при мощности 500 мВт. Но если поднять антенны до 5-10 м и сделать их направленными, то можно.
Flasher
сообщение May 4 2008, 10:54
Сообщение #25
Написано в документации 3000 метров. А при таких параметрах как вы сказали- я на СС1100 с 0,5 Вт усилителем 20 км в условиях города при 10 кбит.с связь организовал. У техаса недавно вышел документ, где приводятся теоретические расчеты дальности в идеальных условиях.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  swra169a_1_.pdf ( 607.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Different
сообщение May 4 2008, 13:10
Сообщение #26
Вот написал статью про это самое ПО.
Установка проходит на немецком, но сам софт на английском.
hwdev
сообщение May 4 2008, 17:14
Сообщение #27
Картинки красивые smile.gif Спасибо!
Andakad
сообщение May 5 2008, 08:18
Сообщение #28
Пользователь №: 36 361
То hwdev.
А скорости передачи информации какие? Туда и обратно потоки примерно одинаковы или резко отличаются? Каковы режимы работы устройств помимо запроса пульта?
А то тут все дальность да дальность обсуждается...
hwdev
сообщение May 5 2008, 09:08
Сообщение #29
Цитата(Andakad @ May 5 2008, 12:18) *
То hwdev.
Потоки примерно одинаковые, может быть 100 байт за раз передадут, пока не разрабатывали протокол обмена. Устройства работают сами по себе, исполняя команды от пульта. Т.е. пульт сказал "пахать", устройтсво и плуг само подберет, и вспашет. Если спросят - доложит о текущем состоянии
wasp
сообщение May 23 2008, 20:25
Сообщение #30
Пользователь №: 30 237
устанавливать необязательно даже, так запускаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
