> Компилятор Gcc или так и должнобыть?, Почему то отказывается выполнять инструкциии
Олег.
сообщение May 2 2008, 04:17
Пользователь №: 1 738
Столкнулся с тем что GCC упорно не хочет выполнять следующее, вроде с синтаксисом нет никакого криминала комерческие компиляторы отрабатывают без проблем (Borlad c++ и пр.) не выдавая никаких ошибок и предупреждений
unsigned long int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
unsigned long int b[5];
void* ptr = a;
b[0] = *((unsigned long int*)ptr)++;
b[1] = *((unsigned long long int*)ptr)++;
В обоих случаях отказывается делать инкремент указателя выдавая ошибку хотя здесь явно указатель приводится к указателю на заданный тип, пробовал указатель описать как указатель на тип char или int ситуация не меняется. С точки зрения синтаксиса вроде всё правильно .. пытался искать в стандарте Ansi C но нашел ничего .. Мож у кого есть какие мысли .. не исключаю что может и я что то делаю не коррекктно.. Конечно эту ситуацию можно обойти... Спасибо.
- Олег.   Компилятор Gcc или так и должнобыть?   May 2 2008, 04:17
- - forever failure   Видимо имеется ввиду это: warning: use of cast exp...   May 2 2008, 04:43
- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 08:17) Столкну...   May 2 2008, 05:46
|- - zltigo   Цитата(777777 @ May 2 2008, 07:46) Борлан...   May 2 2008, 07:13
- - umup   попробуйте так : Код b[0] = *((u...   May 2 2008, 06:48
|- - ReAl   Цитата(umup @ May 2 2008, 09:48) попробуй...   May 2 2008, 08:33
- - ReAl   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 07:17) вроде с...   May 2 2008, 08:08
- - umup   ЦитатаА вот этого не надо, если в оригинальном вар...   May 2 2008, 08:23
|- - zltigo   Цитата(umup @ May 2 2008, 10:23) какая ? ...   May 2 2008, 08:38
|- - aesok   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 12:38) Без ...   May 2 2008, 08:44
||- - zltigo   Цитата(aesok @ May 2 2008, 10:44) А если ...   May 2 2008, 08:48
|- - ReAl   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 11:38) Имя ко...   May 2 2008, 09:02
|- - Олег.   Я пробовал в Borland C++ Builder6, там всё проходи...   May 2 2008, 09:36
||- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 13:36) Не искл...   May 2 2008, 14:58
||- - Олег.   Да Вы в общем то правы. Да я пишу на С но всегда к...   May 2 2008, 15:55
||- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 19:55) Да Вы в...   May 2 2008, 16:09
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ May 2 2008, 11:02) gcc в да...   May 2 2008, 09:41
- - umup   можно так : Код b[0] = *(unsigned long...   May 2 2008, 10:30
|- - Олег.   Да конечно так можно.. Я понимаю.. До меня дошло ч...   May 2 2008, 11:52
- - Andreas1   поскольку только осваиваюсь в сях, а ситуация инте...   May 2 2008, 17:12
|- - AHTOXA   Цитата(Andreas1 @ May 2 2008, 23:12) И де...   May 2 2008, 17:35
|- - ReAl   Цитата(Andreas1 @ May 2 2008, 20:12) поск...   May 2 2008, 19:15
- - Alex03   А если так: Кодunuon { char *pc; int *pi; long...   May 5 2008, 12:01
|- - 777777   Цитата(Alex03 @ May 5 2008, 16:01) А если...   May 6 2008, 16:53
|- - AHTOXA   Цитата(777777 @ May 6 2008, 22:53) Так мо...   May 6 2008, 18:45
|- - 777777   Цитата(AHTOXA @ May 6 2008, 22:45) А нель...   May 7 2008, 04:18
|- - AHTOXA   Цитата(777777 @ May 7 2008, 10:18) Очень ...   May 7 2008, 04:54
|- - 777777   Цитата(AHTOXA @ May 7 2008, 08:54) Собств...   May 7 2008, 05:00
|- - AHTOXA   Цитата(777777 @ May 7 2008, 11:00) Вы тож...   May 7 2008, 05:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ May 7 2008, 08:03) Спасиб...   May 7 2008, 06:48
|- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 10:48) М...   May 7 2008, 07:38
||- - ReAl   Цитата(777777 @ May 7 2008, 10:38) Если у...   May 7 2008, 09:30
|||- - 777777   Цитата(ReAl @ May 7 2008, 13:30) Никто ни...   May 7 2008, 11:46
|||- - ReAl   Цитата(777777 @ May 7 2008, 14:46) Все эт...   May 7 2008, 12:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ May 7 2008, 10:38) А вот ...   May 7 2008, 09:51
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 12:48) М...   May 7 2008, 07:56
- - alexander55   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 08:17) unsigne...   May 7 2008, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
