> Как происходит отладка под WinCE
jorikdima
сообщение May 4 2008, 08:10
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Есть отладочная плата от Atmel с Arm9. На нем крутится wince? под эту ОС необходимо создать свое приложение и иметь возможность отладки его в дебаггере. Каким образом это все происходит? Ведь насколько я понимаю JTAG нельзя использовать, так как он остановит весь процессор и WinCE так же. Возможно должно быть какое то приложение-отладчик крутящееся в самой WINCE которое и управляет отлаживаемым приложением (типа Visual Studia под ПК) и шлет отладочную информацию в ПК.
Подскажите как там процесс происходит, а то я совершенно с этим делом не знаком.
Ответов (1 - 4)
abcdefg
сообщение May 5 2008, 08:50
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Если речь идет именно про приложение для WinCE, то два варианта:
1. отладка в софтовом эмуляторе.
2. отладка в таргете через ActiveSync (надо компилить в с опцией debug-режима)
про jtag в WinCE забудь.
jorikdima
сообщение May 5 2008, 08:56
А такой продукт как Platform Builder нужен? Все в нем компилится и отлаживается? Эмулятор точно не поможет нужна отладка именно на железе.
vshemm
сообщение May 5 2008, 10:17
Пользователь №: 29 803
Речь, как я пониманию, идет про WinCE5.0, сам имидж для устройства уже есть и его поменять нельзя.
В данном случае отладка приложений обычно происходит из embedded VC4.0/MSVS2003/MSVS2005 с помощью ActiveSync. Причем поддержка ActiveSync вместе с драйверами для транспорта (например, для соединения по USB нужен компонент USB Serial) должна быть включена в имидж. Отладчик автоматически закачивает на таргет нужные утилиты для отладки и все smile.gif
Если ActiveSync в имидж не включен, то можно вручную попытаться это проделать - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/m...708(VS.80).aspx
Platform Builder не требуется, хотя могут потребоваться некоторые хидеры/библиотеки, если из приложения использовать сервисы ядра.
Еще очень важный момент: SDK. Необходимо собирать приложение с SDK, созданным специально для этого устройства. Брать его нужно у производителя железки/имиджа. Есть вариант, что в имидже используется Standart SDK (который скачивается с сайта майкрософт), тогда собирать приложение нужно под него. Но этот момент нужно обязательно уточнить.
Вообще, квалифицированный ответ может дать только производитель (или тот, кто уже работал с этой платой smile.gif). В крайнем случае, отладку можно вести путем ведения и анализа логов - в 95% этого бывает достаточно, если только Вы не железо отлаживаете.
jorikdima
сообщение May 5 2008, 10:32
Спасибо большое! Логи это конечно да, но просто переносится довольно большой проект с другой платформы, работавший под РТОС на незнакомую платформу и тем более не знакомую ОС. Поэтому думаю без отладки никак.
По поводу того какой SDK предлагает Атмел узнаю. Плата кстати эта http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3820
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
