2 страниц V  < 1 2
> Проблема начального запуска, Некорректный старт ATMega8
777777
сообщение May 5 2008, 11:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(chds @ May 4 2008, 19:30) *
Но при этом переходная характеристика цепи питания увеличивается, за счет увеличения емкости и постоянном потреблении. А это приводит к некорректному запуску либо внутренней PLL либо автомата МК.
Для начала надо бы поросить автора показать схему сброса (то, что приходит на вход RESET) и приходит ли вообще. А из этого уже можно решать, насколько эта схема критична к плавному увеличению питания.
aaarrr
сообщение May 5 2008, 11:42
Пользователь №: 1 448
Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 14:50) *
Даже смешно, что сам не додумался до этого smile.gif . Спасибо. Смутило то, что число делителя дробное rolleyes.gif . Т.е умножаем на 5, и сдвигаем влево на 4 бита, правильно? (ну не считая того, что мы потеряем запятую, т.к важно целое число).
Вправо сдвигаем только, а так все правильно.
Подскажите мне, если можно, как работает ШИМ. Подаём на вход двоичное число, и получаем ШИМ последовательность, отношение 1/0 у которого равно этому числу?. Т.е для 8 бит: 0-255. Подав 128 получим меандр?
Да.
million68
сообщение May 5 2008, 11:43
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Редактирование сообщения в Проблема начального запуска
Сори, что-то заглючило
Сообщение отредактировал million68 - May 5 2008, 11:47
Kuznec9999
сообщение May 5 2008, 12:46
Сообщение #19
Пользователь №: 37 157
На ресете нет ничего, в этом и была проблема. Таймер сброса даёт команду выйти из режима сброса (через 16мсек.), а напряжение на микросхеме не достигло к тому времени необходимого для корректной инициализации и работы значения. В результате этого запуск был нестабилен. Если включить фьюз BOD, то запуск микроконтроллера будет произведён только после того, как напряжение питания будет равно 2.7В (или 4.0В если установлен фьюз BOD LEVEL), а следовательно запуск микроконтроллера будет стабилен независимо от переходных процессов во время подачи питания.
Конечно вправо, это я поторопился немного. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
