Стоит задача -- сделать запуск исполнения некоторой подпрограммы по внешнему прерыванию INT0. Как написать обработчик и разрешить указанное прерывание, я разобрался, но возникла проблема -- не могу найти (или все же нет такой возможности?), как сгенерировать это самое прерывание в эмуляторе.
Нашел в доках, что как раз через P3 передаются внешние прерывания, но "имитация" среза импульса на втором бите (как раз он отвечает за INT0) P3 ничего не дала....
Попутно же вопрос .... как обычно осуществляется синхронизация (ничего другого, как использовать прерывание при переполнении счетчика TF0) при работе с параллельным портом в синхронном режиме на указанной скорости (в моём случае 100кГЦ) ?
ПЫСЫ контроллер Интел 8051
Сообщение отредактировал nrg - May 12 2008, 08:42
