> Про Экспедишн
grey
сообщение May 6 2008, 07:22
Пользователь №: 10 083
1. Когда создаю фанаут по F2, он укладывается не всегда в том направлении, как хотелось бы. Какими способами можно повлиять на направление укладывания фанаута? На его длину, конфигурацию?
2. При автоматической трассировке шин, в местах приближенных к подсоединяемым выводам, проводники могут выходить за пределы BusPath(на скриншоте видно). Как бы указать Экспедишну, чтобы он так не делал?
3. Временами при попытке подсоединить проводник к КП вручную наблюдаю предупреждение, что мол надо Avoid creating acute angles. Хотелось бы понять, что Экспедишн подразумевает под острым углом, потому как на мой взгляд более 45 - это не острый угол. К тому же он позволяет провести проводник от КП к оборванной трассе под тем же углом, а в напрвлении к КП - нет.
Ответов (1 - 3)
fill
сообщение May 7 2008, 08:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Частично можно управлять - максимальной длинной на ограниченных слоях (закладка Route) и типом подключения (закладка Pad_Entry). Остальное определяет сама система.
2. Если только создавать в этих местах линии запрета.
3. Согласно теории геометрии угол меньше 90 является острым.
По поводу подключения видимо специально сделали, чтобы пользователю можно было сделать так как он хочет в данный момент. В одну сторону правило строгое, в другую нет (упрощение интерфейса - не надо ничего нигде переключать).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
grey
сообщение May 8 2008, 11:14
Еще один вопрос. При размещении теардропов на КП почему-то некоторые не размещаются, хотя места для размещения предостаточно. Бывает "слезы" создаются на КП где места даже меньше при одних и тех же параметрах для самих теардропов для всех КП. На прилагаемом скриншоте это как раз видно. Хотелось бы понять, что может помешать их размещению.
Сообщение отредактировал grey - May 8 2008, 11:18
atlantic
сообщение May 8 2008, 12:29
участник
Пользователь №: 14 402
Мешает дорожка заходящая в КП неточно по центру(в центре КП есть еще сегменты). В таких случаях, обычно во всех программах, "слезы" "не капают" : )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.02688 секунд с 7
