Программирование принтера |
May 8 2005, 07:58
Пользователь №: 3 297
Есть такая задача - надо управлять принтером (довольно старым матричным Epson FX-1000)
по средствам параллельного порта, используя толь ко базовый адрес LPT порта и два его
регистра (к примеру - 378h, 379h и 37Ah). Можно ли это сделать вообще, и если да, то как
(я пробовал отправлять на 378h бит информации, потом выставлять регистр и строб данных
на 37Ah, примерно так же, как и при работе с ЖК индикатором, но принтер символ не
печатал).
Ответов
(1 - 12)
May 8 2005, 11:59
Пользователь №: 3 960
Цитата(tangar @ May 8 2005, 10:58) Есть такая задача - надо управлять принтером (довольно старым матричным Epson FX-1000) по средствам параллельного порта, используя толь ко базовый адрес LPT порта и два его регистра (к примеру - 378h, 379h и 37Ah). Можно ли это сделать вообще, и если да, то как (я пробовал отправлять на 378h бит информации, потом выставлять регистр и строб данных на 37Ah, примерно так же, как и при работе с ЖК индикатором, но принтер символ не печатал). Насколько я помню матричные принтеры печатают только строку, то есть чтобы принтер что-то напечатал, на него надо послать код CR+LF. Принтер легко управляется непосредственным обращением к регистрам. В принципе посмотреть на это можно дезасемблировав ДОСовское (точнее BIOS - то есто "живет" в ПЗУ материнской платы) прерывание 17Н (вывод символа на принтер)
May 9 2005, 07:28
Не могли бы вы объяснить по подробнее, что значит "послать код CR+LF".
May 9 2005, 19:47
Достаточно ли команды типа outport(378h,data_byte); (в старом С++), или на до еще отправлять данные на служебные регистры?
С комбинацией типа: int control=lpt+2; void wd(int data) { outport(control,0x07); delay(10); outport(lpt,data); delay(10); outport(control,0x06); delay(10); outport(control,0x07); delay(10); outport(control,0x05); delay(10); }
принтер ничего не печатает и даже отказывается переходить в состояние готовности. (После отключения от компа - готов тут же.)
May 9 2005, 22:22
Цитата(tangar @ May 9 2005, 22:47) outport(control,0x05); delay(10); } Во-первых ноги разъема 1(STROBE), 14(CRLF), 17(SELECT) - инвертированые, то есть когда туда пишется 1 на выходе будет 0. Нога 16 (INIT)- неинвертированая. Во-вторых дергать ногу CRLF не надо! Она не имеет никакого отношения к посылке СИМВОЛОВ CR+LF на принтер. Поэтому void outLPT(char data) { char by=0xC; outport(control,by); outport(lpt,data); by|=1; outport(control,by); by&=0xFE; outport(control,by); } outLPT(data); outLPT(0xD); // по этой команде идет печать и возврат каретки outLPT(0xA); // переход на новую строку Ширина строба - не менее 0.5 мкс, поэтому delay(10) - 10 мс - это слишком
May 12 2005, 15:57
Я разобрался, как надо управлять принтером, пробовал запускать эту программу, экспериментировал сней, но ПРИНТЕР ВСЕ РАВНО НЕ ПЕЧАТАЕТ! Возможно ли, что проблема - во взаимодействии сревы BC 3.1 с WIN XP SP1 ? Может винда как - нибудь блокирует порты при обращении к ним? Хотя печать, запущенная из самого BC 3.1 работает без проблем. В чем может быть ошибка? Пии считывании регистра состояния, принтер выдает "DF", что значит - в нем ошибка, принтер на линии, бумага есть, принтер готов и не занят. Хотя в это время бумага есть и он не готов.
May 13 2005, 17:44
Огромное спасибо - прнтер начал печатвть. Для этого пришлось создать загрузочный CD с DOS и работать через него. Осталось такое впечатление: WinXP - suxx, намного удобнее использовать 98 [IMHO]. В вышеприведенном алгоритмe оказалась неточность: Принтер печатает буфер не на 0хD, a на 0х8, на 7 он издает зв. сигнал, на С - перевод каретки и перемотка страницы, на 0х12 переходит в режим печати уплотненным шрифтом. Огромное спасибо за помощь. Без вас бы еще долго бы парился с этой задачей. Еще один вопрос - скрыт ли доступ в WIN XP к LPT для MatLAB 6.5, конкретно - для RealTime Windows Target библиотеки из Simulink?
May 18 2005, 12:23
Еще один вопрос - какая нока на принтерном разъеме centronics отвечает за выбор регистра 378 или 37а?
May 18 2005, 16:29
Простите, пост был написан впопыхах и с дурной головой.
