> Согласование логических уровней GR64001 и GR64002
_Алекс
сообщение Sep 3 2007, 20:14
Пользователь №: 20 377
если правильно понял то максимальное напряжение высокого уровня на любом порту ввода вывода, включая UART, для GR64001 2,75В(Umax = VREF), а для GR64002 любое от 1,8 до 5В, главное подать необходимое напряжение уровня на VREF. Внутри GR64002 установлен преобразователь уровня, величина напряжения задается VREF, в отличии от GR64001, в котором преобразователь уровня связан с ИОН 2,75В в нутрии модуля.
Вывод используя модуль GR64002, можно напрямую подключать его к микроконтроллеру с 5В питанием, а GR64001 через преобразователь уровня.
Пожалуйста, у меня нет доступа на FTP сервер, но очень хочется среду разработки (скриптов) для GR64 и документацию по выполнению, реализации скриптов для модуля GR64. Вышлите кто может на почту или закачайте на upload.com например, буду очень признателен.
GR/GS64 DK Среда разработки SonyEricsson M2mpower позволяет быстро создавать пользовательские приложения для загрузки и исполнения в модулях GR64001/GR64002. Благодаря интегрированной среде разработки (IDE) значительно облегчается процесс создания и отладки приложений. Это позволяет сократить время выхода продукта на рынок и снизить затраты на этапе разработки. Большое количество готовых библиотек и примеров позволяют разработчику компоновать свою программу из готовых «кубиков», что заметно уменьшает вероятность ошибок и сокращает время тестирования. Простота и гибкость - вот основные преимущества программного обеспечения M2mpower.
Сообщение отредактировал _Алекс - Sep 3 2007, 20:15
Ответов (1 - 7)
_Алекс
сообщение Sep 7 2007, 15:50
GR64002 будет ли работать с МК с 5В питанием на прямую, без согласования уровней?
Ojo
сообщение Sep 8 2007, 12:31
Пользователь №: 6 070
Работал с GR64 Wavecom схеме написано PN: GR64001_7WA007, маска печатной платы зеленая, птание давал 5.0 все лигоческие уровни понижал до 3В. Все работало.
Теперь пыаюсь поставить в эту плату модуль PN: GR64002, маска синяя! ничего не выходит. Молчит как умерший. Я купил два GR64002 и со вторым та же песня. Может надо убрать преобразователь понижающий до 3В и все заработает?
_Алекс
сообщение Sep 9 2007, 08:07
А вы на Vref GR64002, что подавали?
Помоему макс напряжение питания модуля 3,6В
msgm
сообщение May 25 2008, 21:12
Пользователь №: 7 023
Подаю 3.3В - всё работает.
А что будет, если подать 5В? 1,8В? Эмпирический метод не предлагать.
alexQ
сообщение May 27 2008, 05:36
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
у 001 VREF это выход внутреннего LDO,
у 002 VREF это ВХОД опорного напряжения. без него модуль не включится.
можно его тупо зацепить на питание 3.6в
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение May 27 2008, 20:46
Пользователь №: 37 588
Мы когда то работали с модулями - известной серии GR47 от Sony Ericsson которые переродились в последствии GR64 - так вот VREF на сколько я помню используется для того чтобы определить включен ли модуль или он находится в режиме глубокого сна. и на него я точно ничего не подавала - даже наоборот. что касается моделей разичных версий прошивок - они прекрасно работают на платформах от бывших GR47 без подачи какого либо VREF.
Завтра выложу свежую документацию на сайте
http://telematika.com.ua/index.php?option=...n&Itemid=29
alexQ
сообщение May 28 2008, 06:03
Группа: Banned
все правильно.
преемник SE GR47 это Wavecom GR64001
А GR64002 немного другой. поэтому я и озвучил выше отличия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
