> USBCV13, Тест на совместимость USB устройства
asmon
сообщение May 8 2008, 11:52
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 26 344
После успешной разработки USB HID - устройства на дешёвом чипе 18F2550, мне пришла в голову вполне нормальная мысль - прверить этот девайс на совместимость со всеми стандартами шины. Естественно на usb.org лежит соответсвующая програмка USBCV13, в которой есть ряд важных тестов, их должны поддерживать все USB - совместмые устрйства.
Так вот проблема заключается в том, что описанная программка (USBCV13) не видит подсоединённое устройство на 18F2550. Вместе с тем я пробовал тестировать так несколько флешек - и всех их USBCV13 уверенно распознаёт и тестирует. Проблема на лицо как говорится. smile3046.gif
Схема устройства - стандартная: питание от шины, на ноге VUSB конденсатор 470 нФ, кварц 20 МГц. Да - самое главное, устройсво стабильно работает, причём на разных компьютерах с Win98 иWinXP.
Естественно я попробовал поменять прошивку на так сказать фирменную - взял готовый пример с Microchip MCHPFSUSB v2.1. Устройство - мышь заработало, курсор начал круговое движение. А вот вышеупомянутая USBCV13 всё - равно упорно не видит устройство на шине. Такой - же трюк я проделал и с примером mikroC - компилятора. Эффект ноль. Ещё пробовал другой кабель -глухо. USBCV13 запускаю на иWinXP sp2 - как там в описании и написано.
В принципе, это больше похоже на дело принципа. Может нужно поставить резисторы по 20 Ом на D+ и D- для согласования волнового сопротивления ? Или может встроенные в 18F2550 модули слишком дешёвые, такое ощущение что просто модуль не успевает подхватить SETUP - транзакцю, либо вообще чушь - программа USBCV13 после RESET на шине шлёт запросы не по нулевому адресу 07.gif .
Если кто сталкивался с подобной прблемой - подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
