> MSD из softpack-at91sam7x, диск не форматируется
SergeiCh
сообщение May 8 2008, 13:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Возникла проблема с USB Device Mass Storage Project из softpack-at91sam7x-ek-web. Компилировался для x256. Диск долго определяется (между тыдынь и появлением диска проходит около 15-20 секунд). При trace_LEVEL = trace_WARNING при появлении диска вылезает следующее:
W: MSDDriver_ProcessCommand: Unknown command 0x23
W: SBC_GetCommandInformation: Page code not supported (0x1C)
W: MSDDriver_ProcessCommand: Unknown command 0x1A
W: MSDDriver_PreProcessCommand: Case 5
W: Case 1
W: Case 1
W: Case 1
Диск не форматируется, хотя размер показывает правильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где там собака порылась?
Пробовал MSD из softpack-1.3-at91sam7s-ek-web заливать в s64 - тоже не форматируется sad.gif Заливка соответствующего бинартика из AT91 USB Framework - Core 1.02 + MSD 1.0 дает устойчивый положительный результат. Беда в том, что проект тот не под gcc sad.gif
Теперь не знаю, переносить Core 1.02 + MSD 1.0 под gcc или ковыряться с MSD из softpack? А вообще надо приделать MSD к FreeRTOS smile.gif
Ответ нашел тут smile.gif А может быть уже кто-нибудь перенес MSD под FreeRTOS?
- SergeiCh   MSD из softpack-at91sam7x   May 8 2008, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
