> мега 128 фьюзы?!?!, чехарда с портом D в режиме M103
vesel
сообщение May 9 2008, 03:20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
начал работу по SPI и началась ботва какаято (((
то что на меге 8 и 168 работало как часы здесь ерунда какаято началась ...
управление CS сделано на PD4 и то есть 1 то нет ...решил просто через
delay_ms(500) ножкой подергать ....на выходе получаю коооорооотенькие положительные импульсы ...
далеко не то что нуна... испробовал все с СKSEL0-3 ... со скортом тоже....пока не поставил на режиме совместимости..то есть на опции M103C=0 птичка не стоит ...шью через програматор кодевижена...
то есть перевел контроллер в режим совместимости я так понимаю.... а нафига козе боян если она не курит
спрашивается...как тады по нормальному этим зверем управлять ?....
с CSKELами уже наигрался ...раз 5 контроллер "поднимал" внешним генератором....порт G так и не удалось
приручить ...как не хочет дрыгать ногами как мне нуна так и не заставить ...единицы висят и все тут...
где грабли ? подскажите пжлста ))
кварц стоит на 13 мгц....пробовал и 4 мгц сувать ему....как не было нормальной работы по порту Д так и нет ...( вместо меандра ерунда....тоесть длительность положительных импульсов никак не реагирует на задаваемый delay....работает нормально только в режиме совместимости с 103 ...((
Сообщение отредактировал vesel - May 9 2008, 03:27
Ответов (1 - 7)
Qwertty
сообщение May 9 2008, 03:40
Пользователь №: 21 527
vesel
сообщение May 9 2008, 04:33
по ходу дела у них там на атмеле...либо накурившись либо еще чего употребив выдумали эту ерунду...
ведь если смотриш на выражение х=0 и сбоку флажочек нуна поставить...подразумевается что ты согласен с этим или нет ...если хочу чтобы х был 0 то подтвержу это птичкой .... значит х будет 0....значит мне нафиг не нужна совместимость со старым контроллером ....бред короче ...((
adc
сообщение May 9 2008, 05:12
Пользователь №: 31 836
Это обьясняется тем что "0" в памяти это не запрограммированная ячейка. А не запрограммированная ячейка это высокий уровень (т.е. все единицы в байте). Пришло это из старых микросхем, где программирование осуществлялось прожигом соединения в матрице(а возможно и с перфокарт, или даже с сеточных пзу, тут я точно сказать не могу). По умолчанию все ячейки были "1". Для того чтобы установить ноль необходимо было пожечь перемычку. smile.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Nick_Shl
сообщение May 9 2008, 05:56
Пользователь №: 36 850
А хелпы читать не надо? Хелп программатора КодеВижена:
The Fuse Bit(s) can set various chip options, which are described in the Atmel data sheets.
If a Fuse Bit(s) check box is checked, then the corresponding fuse bit will be set to 0, the fuse being considered as programmed (as per the convention from the Atmel data sheets).
If a Fuse Bits(s) check box is not checked, then the corresponding fuse bit will be set to 1, the fuse being considered as not programmed.
То есть режим совместимости включается когда фьюз равен 0, а вернее "запрограммирован".
vesel
сообщение May 9 2008, 14:53
to adc спасиб ...доходчиво ...а я думаю откуда ветер дует )))
точно ...типа РТшек логика ))
yarunt
сообщение May 9 2008, 15:15
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
приручить ...
В этот порт можно толкать биты а не байты.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
defunct
сообщение May 10 2008, 13:08
кекс
Пользователь №: 12 326
На самом деле это ребята из кодевижина сделали посвоему.
В Atmel программаторах нет проблем с птичками, "птичка" значит запрограммирован, т.е. == 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
