> не могу прошить МК. помогите!
Azat
сообщение May 7 2008, 10:07
Пользователь №: 36 883
Не знаю что не правильно я делаю, но никак не могу реализовать работу своей программы. Кто нибудь может описать порядок всего процесса программирования МК. Начиная с подключения вспомогательной платы к компьютеру. Плата STK500, мк atmega16 и 8535. Какую бы программу я не написал она не работает!
Ответов (1 - 5)
sysel
сообщение May 7 2008, 10:39
Пользователь №: 28 852
Попробуйте, для начала, взять какой-нибудь небольшой файлик (допустим текстовый) на пару килобайт.
Зашить его во flash микроконтроллера, а затем прочитать содержимое flash микроконтроллера.
Так вы убедитесь в работоспособности программатора и в том, правильно ли он подключен и правильно ли Вы пользуютесь программой для работы с программатором.
Kuzmi4
сообщение May 7 2008, 12:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Azat - там джамперов куча - посмотрите всё ли у вас сконфигурировано для того что бы шить в мегу.
Возьмите осцил и на ножки меги тыканитесь - уверен что там ничего не будет...
sKWO
сообщение May 7 2008, 12:56
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Какая вспомогательная плата?
Вы прошиваете мегу8535 или 16? 90s8535 это контроллер который и есть программатором.
на плате стк500 для каждого контроллера обозначены панельки своим цветом. поссмотрите туда ли вы его вставили. перемычку поставте на последовательное программирование. шлейф (шестиконтактный) с выхода программатора соедините с нужным цветом куда подключён контроллер---тут повнимательней.
комовский кабель воткните в разъём для программирования а не для чтения с контроллера. подайте питание и проидентифицируйте Ваш контроллер -- сосчитайте сигнатуру. если всё ок тогда уже шейте, если нет то читайте внимательно описание
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Андрей Иванович
сообщение May 9 2008, 11:14
Пользователь №: 37 388
Я приобрел BM9010 USB->COM программатор, установил драйвера. Пытаюсь для примера запрограммировать Tiny15. Использую AVRProg из AVR Studio 4. Подал напряжение на МК, подключил к программатору Reset, MOSI, MISO, SCK от МК. Пытаюсь программировать, но в ответ "Can't enter programming mode". Может я что-то не так делаю?
ASZ
сообщение May 9 2008, 18:28
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
...skipped
STK500 - наиболее универсальный кит для AVR. Очень хорошо работает с AVRstudio.
Главное - ВНИМАТЕЛЬНО прочитать его User guide на предмет установки перемычек и даташит на соответствующий МК (особое внимание обратить на fuses).
С STK500 идет тестовая програмка, попробуйте прошить ее.
Таким образом убедитесь в работоспособности железа, а дальше уже можно мучить свою программу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:47
