> LTC1068-200
Vic
сообщение May 10 2005, 10:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, помогите советом, если кто сталкивался с подобной проблемой. Пытаюсь включить фильтр Linear LTC1068-200 по схеме Highpass фильтра, т.е. фильтр должен срезать нижнюю частоту, у меня эта частота 1 Гц, остальные частоты - выше 1 Гц должен пропускать без искажений, фильтр так и работает при снижении частоты ниже 1 Гц сигнал на выходе уменьшается (вроде все нормально), но при повышении частоты выходной сигнал модулируется какой-то другой частотой ??? при этом, эта частота меняется в зависимости от входной частоты сигнала, то амплитуда модуляции еле заметна и частота явно какая-то большая, то становится около 1 Гц или 10Гц или 100 Гц (по сути может быть любой) и амплитуда уже около вольта, далее при повышении опять амплитуда модуляции падает в какой-то другой точке опять растет и.т.д. эти точки появления модуляции отстоят друг от друга на удвоенную частоту сигнала CLK.
Честно говоря, уже достал меня этот фильтр, вроде все делаю, так как рекомендует Linear в своих даташитах, но результат огорчает.
- Vic   LTC1068-200   May 10 2005, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
