2 страниц V   1 2 >
> ADC c PDC и программным запуском, sam7x
xelax
сообщение May 12 2008, 06:49
Пользователь №: 22 035
Про работу АЦП c PDC в мануале честно говоря мало информации. Я посчитал, что настроив PDC и ADC на работу с ним и программно запустив первое преобразование, далее PDC самостоятельно запустит N преобразований, а затем дернет прерывание, о том что приёмный буфер полный.
На практике оказалось иначе. Стартую преобразование, оно происходит один раз, причём вижу, что результат сохранился в регистре, а в PDC значение N(количество преобразований), стало равно N-1.
Далее отпускаю программу поработать какое-то время, затем останавливаю и вижу что в регистрах картина не изменилась. Тот же самый результат преобразования, теже значения в регистрах PDC.
Проверял в связке sam7x-ek + arm-elf-gdb + sam-ice + eclipse.
Собственно вопросы:
1. Может ли вообще АЦП работать таким образом? И если может, то почему у меня не работает?
2. А если не может, то на кой ляд они прикрутили к АЦП контроллер доступа к памяти, в чём его глубокий смысл?
вот код работы с АЦП
void adcHandler(void)
  if (AT91C_BASE_ADC->ADC_SR & AT91C_ADC_RXBUFF)
     // Disable data ready Interrupt
     AT91C_BASE_ADC->ADC_IDR = AT91C_ADC_RXBUFF;
     // disables all channels
     AT91C_BASE_ADC->ADC_CHDR = ALL_CHANNEL_DISABLE;
     AdcInterrupt();
Inits the ADC.
void  OpenAdc(AdcParams_t *param)
  //enable the clock of ADC
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_ADC;
  // initialization adc
  // reset adc
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CR = AT91C_ADC_SWRST;
  /* disable receiver PDC transfer requests */
  AT91C_BASE_ADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
  // Starting a conversion is only possible by software. 8-bit resolution mode.
  AT91C_BASE_ADC->ADC_MR = (uint32_t)sampleRate | AT91C_ADC_LOWRES;
  /* set pdc pointer and counter */
  AT91C_BASE_ADC->ADC_RCR = selectionsAmount;
  AT91C_BASE_ADC->ADC_RPR = bufferPointer;
  // disable all adc interrupt
  AT91C_BASE_ADC->ADC_IDR = ALL_PERIPHERIAL_INTERRUPT_DISABLE;
  if (AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_ADC] != (uint32_t)adcHandler)
  {    /*first start*/
    /* Enable interrupts */
    /* Disable the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_ADC);
    /* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_ADC] = (uint32_t)adcHandler;
    /* Store the Source Mode Register */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_ADC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL |
    AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
    /* Clear the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_ADC);
    /* Enable the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_ADC);
Starts convertion on the ADC channel.
Parameters:
  channel - channel number.
void StartAdc(AdcChannelNumber_t channel)
  // enable current channel
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CHER = channel;
  // enable receiver PDC transfer requests
  AT91C_BASE_ADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
  // enable receiver buffer full interrupt
  AT91C_BASE_ADC->ADC_IER = AT91C_ADC_RXBUFF;
  // Starts conversion
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CR = AT91C_ADC_START;
_dem
сообщение May 12 2008, 09:22
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Можно "клокить" ADC от таймеров.
Примерно так :
    // Setup TC0
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC0;   // Enable clock to TC0
    AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV2_CLOCK | AT91C_TC_WAVE | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_ACPA_SET | AT91C_TC_ACPC_CLEAR;   // Prescaler set to 1024, Compare mode on RC, Change TIOA0 according to RA and RC
    AT91C_BASE_TC0->TC_RC = TIME_PERIOD;   // Compare value of RC, clear TIOA0 and reset timer
    AT91C_BASE_TC0->TC_RA = TIME_PERIOD/2;  // Compare value of RA, set TIOA0
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; // Enable timer
    // configure ADC
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = ( 1 << AT91C_ID_ADC);
    // ad2, ad1 channels, pio PB 29,30
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDR = ( 1 << 29) | (1<<30);
    AT91C_BASE_ADC->ADC_CHER = (1<<5);
    AT91C_BASE_ADC->ADC_MR = AT91C_ADC_LOWRES_8_BIT | AT91C_ADC_TRGEN_EN | AT91C_ADC_TRGSEL_TIOA0 | AT91C_ADC_SHTIM | (( 0x02 ) << 8);//prescaler
И тогда, как и хочется, прерывание будет по заполнению буфера
    // Setup interrupts
    AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_ADC, INT_LEVEL_ADC, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, adc_isr);
//    AT91C_BASE_ADC->ADC_IER  = AT91C_ADC_EOC4;  //  IRQ enable EOC0
    AT91C_BASE_ADC->ADC_IER  = AT91C_ADC_RXBUFF;  //  IRQ enable EOC0
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 1 << AT91C_ID_ADC;   // Enable interrupt in AIC
    AT91C_BASE_ADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
    // start timer
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;    // Start timer
В прерывании настраиваем PDC на новый буфер
// starting PDC
AT91C_BASE_ADC->ADC_RPR = (long)(data);
AT91C_BASE_ADC->ADC_RCR    = BUFF_SIZE;
Извините, если код не очень читабелен - выдрал из тестового проекта.
xelax
сообщение May 12 2008, 11:08
Это понятно.
Только всё таки мне интересно, при программном старте измерения АЦП должен сам доизмерять оставшиеся разы или его нужно пинать каждый раз(таймером, внешним триггером, программой).
_dem
сообщение May 12 2008, 12:22
Из: CN, Ukraine
Вы либо пинаете его программно (на одно преобразование), либо настраиваете так, чтобы он сам себя пинал от таймера smile.gif
В любом случае один пинок = одно преобразование.
prottoss
сообщение May 12 2008, 12:30
Пользователь №: 3 659
Цитата(xelax @ May 12 2008, 19:08) *
пару недель назад тоже пинал АЦП. Хотелось, чтоб через ДМА АЦП сам загонял несколько измерений в буфер. Так ничего и не получилось. В итоге отказался от этой затеи и от прерываний от АЦП тоже. От ДМА у меня один плюс - не надо считывать каждый раз его регистр данных. В начале цикла измерений задаю адрес и размер буфера. Через нужные периоды времени пинаю АЦП
Запускаю АЦП из задачи.
xelax
сообщение May 12 2008, 12:59
Наверное примерно также и прийдётся сделать.
По прерыванию от окончания преобразования рестартовать АЦП заново, а когда ДМА выдаст прерывание о заполнении приёмного буфера, прекращать все преобразования.
По таймеру пинать АЦП не получится smile.gif таймеры уже все заняты.
Что-то как-то не продумал Atmel с PDC, потому что автоматический набор значений в буфер сам собой напрашивается. sad.gif
_dem
сообщение May 12 2008, 13:21
Из: CN, Ukraine
Да елки-палки smile.gif все работает нормально, автоматически заполняет буфер - вот этот код выдрал из тестового проекта для осфиллографа-на-коленке-за-пять-минут.
Почитайте еще раз ДШ, если что - вечером помогу с исходником более плотно.
Ну не мог же я сделать осцилл на 300 килогерц на побайтных прерываниях, да еще и успевать по UDP слать данные smile.gif
prottoss
сообщение May 12 2008, 13:32
Какой код? smile.gif Ничего вроде не прикреплено. Ну так ткнули бы в даташит носом. Я вроде внимательно читал, но так и не понял про ЭТО
_dem
сообщение May 12 2008, 14:22
Из: CN, Ukraine
Вечером ткну smile.gif Сейчас на работе, занят.
Курим пока
35.4.5 Timer Triggers
35.5.5 Conversion Triggers
Conversions of the active analog channels are started with a software or a hardware trigger. The
software trigger is provided by writing the Control Register (ADC_CR) with the bit START at 1.
The conversion sequencer allows automatic processing with minimum processor intervention
and optimized power consumption. Conversion sequences can be performed periodically using
a Timer/Counter output. The periodic acquisition of several samples can be processed automatically
without any intervention of the processor thanks to the PDC.
prottoss
сообщение May 12 2008, 14:41
Курим пока
Да это все уже прокуреноsmile.gif Я не хочу использовать таймер и создавать лишние прерывания, которых и так полно в проекте. По этому пинаю АЦП из задачи. Ну а с таймером и так все понятно. То, что буфер заполняется автоматом - это и так очевидно - работает ДМА, если его настроить.
2 xelax
В любом случае АЦП нужен период измерений, который и задается либо таймером аппаратно, либо программным пинком.
_dem
сообщение May 12 2008, 14:53
Из: CN, Ukraine
Понятно.
Из вашего сообщения
"пару недель назад тоже пинал АЦП. Хотелось, чтоб через ДМА АЦП сам загонял несколько измерений в буфер. "
prottoss
сообщение May 12 2008, 15:23
Цитата(_dem @ May 12 2008, 22:53) *
Из вашего сообщения
"пару недель назад тоже пинал АЦП. Хотелось, чтоб через ДМА АЦП сам загонял несколько измерений в буфер. " тяжело понять, что "сам загонял" - это без пинаний его вообще smile.gif
Да, пока не изучил работу АЦП - хотел smile.gif В итоге сделал так, как сделал.
defunct
сообщение May 12 2008, 16:21
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
В атаче выдранные исходники из рабочего проекта. Присоединил как есть, дабы не вносить багов.
Использовать снаружи так:
while(adcContext.pReadDesc->status)
    memcpy_burst( (U32 *)din, (U32 *)adcContext.pReadDesc->storage, sizeof( din ));
    // free up the DMA descriptor
    adcContext.pReadDesc->status = 0;
    adcContext.pReadDesc = adcContext.pReadDesc->pNext;
    .... обработка текщего фрейма в din
if (adcContext.Overload)
    //printf("ALERT: OUT OF MIPS\n");
    printf("~");
    adcContext.Overload = 0;
где din - массив такой же длины как и pReadDesc->storage.
Прикрепленные файлы
xelax
сообщение May 13 2008, 05:27
2 _dem
Где же обещанный пример без таймера, где PDC самостоятельно запускает и читает ADC. wink.gif
_dem
сообщение May 13 2008, 08:34
Сообщение #15
Из: CN, Ukraine
А кто обещал пример без таймера 8( ???
Нет пока возможности, извините.
Обещал и выложу позже свой проект - пинание от таймера, складывание в PDC, отправка буферов по UDP (Ethernet).
Тянет до 500 кбпс примерно, 8 бит, один канал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
