> SC16C554, "Расширитель" Уартов. Помогите отладить..!
Dist
сообщение May 13 2008, 06:14
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
При работе с данным чипом возникли вопросы.
1) Какие из регистров контроллера SC16C554BIBM являются общими для всех уартов (то есть не зависят от того какой CS выбран), а какие имеются для каждого уарта (значение регистра зависит от выбора CS)
2) При посылке более 16 байт данных (16 байт - пороговое значение) только первые 16 байт получаем. В следующем эксперименте мы используем только один uart. Инициализируем регистры следующими значениями:
ier=5, isr=c1, lcr=3, mcr=8, lsr=60, msr=0, sr=ff
При получении первого байта процессор прерывается сигналом RXRDY (ISR=0xC4). Потом читаются первые 16 байт пока LSR.0==1. После чего происходит новое прерывание (ISR=0xC1), а затем ещё одно (ISR=0xC6 and LSR=0xF9). В результате больше не происходят прерываний и, как следствие, не можем читать данные. То, что было передано после 16 байт просто теряется.
Почему больше не происходит прерываний? Как правильно инициализировать регистры или обрабатывать прерывание?
DMA не используем.
Сообщение отредактировал Dist - May 13 2008, 06:18
zltigo
сообщение May 13 2008, 06:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это же "классика" чип совместимый с 8250/82550. Индустриальный стандарт, так сказать. Ничего более описанного и вылизанного просто нет. Чем Вам тут можно помочь? Мануал процитировать полностью sad.gif?
Dist
сообщение May 13 2008, 06:43
Из: г.Чебоксары
Используется в связке с Freescale i.MX31. ФИшка в том, что у нас подключение не стандартное. Подключено не к шине ISA. SCA-CSD заведены через Декодер, IOW, IOR, INTA-INTD заведены на GPIO.
Мануала не хватает...
В инете ничего путного не нашли. В частности, примеров кода.
А насчет регистров...ну не нашел я! скажите если знаете, не надо воротить нос!
Сообщение отредактировал Dist - May 13 2008, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
