> LatticeMico8, bug & features
PSP
сообщение Nov 5 2007, 21:00
Пользователь №: 30 988
Тут, в ветке обсуждения 8-ми битных ядер, я упомянул о баге в LatticeMico8 и получил предложение рассказать о нем (баге) подробнее. Дальше речь только о Verilog реализации, как там в VHDL - не знаю.
Сразу скажу, что если не использовать прерывания, то ядро работает прекрасно. Система команд полноценная, два такта на команду, в плотно забитом (90%) FPGA работает на 50 МГц.
Теперь о грустном, в чем проявляется проблема. Если сигнал прерывания приходит во время выполнения "простой" команды, т.е. без передачи управления (не меняется PC), то все нормально: сохранение адрес возврата в стеке, переход по вектору и возврат.
Но если мы попадаем на команду перехода, то происходит следующее. В первом такте сохраняется адреса возврата в стеке, а во втором внутренний автомат принимает решение - раз сейчас переход, то прерывание не выполняем.
Похоже, по начальной мысли автора, должна была быть только задержка прерывания на время команды перехода, но из-за ошибки в реализации происходит наращивание стека без его освобождения.
В свое время я попытался поправить это, но с наскоку не получилось, в одном месте поправил, в другом сломал. Там в коде не злоупотребляют комментариями, хорошо хоть обфускатор не использовали, а потом и времени не было.
Вот исходный текст примера программы, которая была использована при описании бага для техподдержки Lattice:
# interrupt vector
........b..........int_handler
# start
........movi.....r0,5
........seti
main_loop:
........subi.....r0,1
........bnz......main_loop
........clri
stop:
........b..........stop
# end
int_handler:
........iret
На входе прерываний постоянный запрос. Успевает пройти нормальное прерывание между командами "seti" (разрешение прерываний) и "subi" (декремент). Затем, пока крутится цикл, прерывания не проходят вообще, но наращивается стек, а в конце "clri" запрещает прерывания.
К багрепорту прилагался проект в Modelsim, и даже скриншот происходящего. Ошибка была признана, но не исправлена до сих пор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
