> Ошибка при работе с ModelSim, Post-Route Simulation
BuTeK
сообщение May 13 2008, 19:59
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 16 450
При попытке эмулирования на ModelSim SE в режиме Post-Map Simulation и Post-Route Simulation программы ISE 8.1.03 ModelSim выдает следующию ошибку:
# vsim -lib work -sdfmax /UUT=mt48lc4m32b2.sdf -t 1ps tb_vhd
# ** Error: (vsim-SDF-3196) Failed to find SDF file "mt48lc4m32b2.sdf".
# Error loading design
# Error: Error loading design
# Pausing macro execution
Почему ISE не создает файл sdf и вообще он должен его создавать для проекта модели? Как быть с такой ошибкой?
Ответов (1 - 8)
makc
сообщение May 13 2008, 20:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Он его создает, правда, afair, не там где нужно. Поищите его где-нибудь рядом в директории проекта. Я поэтому всегда скрипты для подобной симуляции писал вручную.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
BuTeK
сообщение May 15 2008, 03:33
А какое расширение должно быть у этого файла?
Сообщение отредактировал BuTeK - May 15 2008, 03:35
makc
сообщение May 15 2008, 05:14
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У какого файла?
BR, Makc
per_aspera_ad_as...
сообщение May 15 2008, 08:13
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Проблемма скорее всего в том что модели памяти поведенческие (в вашем случае файл mt48lc4m32b2.vhd/.v) и просто не предназначены для Post-Map и Post-Route моделирования. Посмотрите внимательнее на исходный код.
Сообщение отредактировал per_aspera_ad_astra - May 15 2008, 08:18
За беспокойство не беспокойтесь.
BuTeK
сообщение May 16 2008, 14:46
Да так и есть... Вот я и спрашиваю почему ISE неправильно создает файл .mdo для ModelSim? И как это можно обойти...
hitower1
сообщение May 22 2008, 17:40
Пользователь №: 12 301
Попробуйте запусить: Implement Design//Place&Route//Genarate Post//Place&Route Simulation Model
Внутри вашего проекта создастся папка netgen в ней будит SDF и VHDL для моделирования
Pavel81
сообщение Aug 19 2008, 12:16
Из: МО, г. Подольск
Пользователь №: 6 286
А как быть, когда ошибка на моделировании PAR такая:
# -- Compiling entity ant_tb_vhd
# -- Compiling architecture behavior of ant_tb_vhd
# vsim -lib work -sdfmax /UUT=.sdf -t 1ps ant_tb_vhd
# ** Error: (vsim-SDF-3196) Failed to find SDF file ".sdf".
# MACRO ./ant_tb_vhd.tdo PAUSED at line 7
ModelSim 6.2g, Project Navigator 9.2.04i
YuP
сообщение Aug 19 2008, 14:21
Пользователь №: 22 854
здесь и здесьобсуждалась по-моему похожая тема.
На сколькоя понимаю это проблема именно 8.1 и 8.2,т.к. при переходе на последующие версии эта проблема благополучно исчезла.
Решения,которые вижу я:
1.Почистить проект Cleanup project file
2.Пересобрать проект(не желательно,да и занимает много времени при его больших размерах)
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
