> avrgcc + Code::Blocks, как и что...
UniBomb
сообщение May 12 2008, 14:27
Пользователь №: 5 416
Всё время я работал с AVRStudio + WinAvr, но захотелось чего-нибудь другого. Надо же в конце-концов расширять свой кругозор)) И решил я посмотреть какие ещё компиляторы и иде можно использовать для работы с AVR. ПО, требующее лицензионное отчисление более нуля баксов я не рассматриваю. Поскольку с ними всё понятно: взять тот же иар - скачал, установил, запустил -работает... Это по крайней мере неинтересно. Погуглив я обнаружил, что все подобные темы датированы 2004-2005-2006 годами, что в принципе уже устарело...
Но зато как я понял GCC - есть единственная альтернатива из свободно распространяемого ПО. Чтож, будем его использовать. Но блин как? На их сайте я узнал, что компилятор надо сначала скомпилировать. А т.к. с английским я не очень дружу (в квне шутка была - "английский у тебя не хромает.... ему просто ноги отрвало..."), поэтому я так и не понял как... Есть ли где уже скомпиленный avrgcc? И что вообще должно быть на выходе?
Второй вопрос - как указать code::blocks что мой avrgcc установлен и его местонахождение? Вот установлен у меня WinAvr (а значит и avrgcc), но при установке идэ этот компилятор не был обнаружен, соответсвенно если я создаю проект "AVR Project" то идэ при компиляции пишет что "инвалид компилер". И вообще хотелось бы использовать последнюю версию компилятора, поэтому и был задан первый вопрос...
Третий вопрос - это мейкфайлы. Как я понял это фйл настроек комплятора. А вот есть ли описание чем и как можно управлять?
ЗЫ:. да простят меня модеры за сразу три заданных вопроса... это по крайней мере лучше трёх тем...
UniBomb
сообщение May 14 2008, 06:37
Жаль что нет возможности подправить тему...
На их сайте я узнал, что компилятор надо сначала скомпилировать. ... И что вообще должно быть на выходе?
Этот вопрос интересует только потому, что хотелось бы использовать компилятор не скачивая/устанавливая WinAVR...
Ступил... Незаметил что в настройках код::блокс смотрит не в той папке...
Актуальным остаётся только этот вопрос... Что например нужно прописать в этом файле, что бы я мог писать программы на C++?
Andy Great
сообщение May 14 2008, 07:07
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Полно описаний в Инете. Или здесь.
UniBomb
сообщение May 16 2008, 07:42
Уф, незаметил что тему перенесли))) Думал её удалили)))
Так вот, часть прблем уже решена (да в общем то и не проблемы были, а так, моя собственная глупость), но часть осталась + появились новые вопросы))
Ну на самом деле часть вопросов уже решена))
2 Andy Great:
Ссылки то эти я видел, но ничего нового или полезного я так и не нашёл. Чесно. По первой ссылке в первой части описания создания мейкфайла я не нашёл ничего нового. Это всё понятно из готового шаблона, идущего в комплекте с ВинАВРом, вторая часть неактуальна поскольку отладочными средствами не пользуюсь (хотя не спорю информация полезная). По второму линку информации больше, но без детального рассмотрения всей предметной области мне трудно её применить...
Вот тут ступил, не посмотрел как прописаны пути. Но зато появился новый... Как производить отладку? Вот есть GDB, но как я понял он только под никсы... А я работаю в винде.... А если использовать тот дебаггер, что идёт в комплекте (avr-gdb.exe кажися), то он всё время говорит "The program is not being run. Debugger finished with status 0". Если нажать кнопку "run", то появляется консольное окошко, а при дебаге говорится уже "Compiler in use... Aborting debugging session".
Вот этот вопрос сейчас наиболее интерсен. В комплекте с ВинАВРом идёт общий мануал по gcc. Там говорится, что можно писать либо на С, либо на С++. ОК, прописываю в мейкфайле "-std=c++98". Но программа всё равно компилируется как Сишная... Это я заметил по ошибкам, так как ругается ошибками типа "это не по стандарту с89". Да и вообще интересно разобрать этот мейкфайл что бы я мог полностью управлять процессом компиляции... В смысле найти бы мануал на много страниц, где бы описывалось всё о и до. Например начинается с описания структуры файла, продолжается детальным описанием всех целей, зависимостей, правил и т.д. ну и напоследок примеры применения всего в каких то случаях...
ЗЫ:. Для меня всегда был проблемным переход на что то новое. Проблема скорее чисто психологическая, т.к. я всегда не знаю с чего начинать, где и самое главое что искать. Поэтому и задаю столь глупы вопросы, за что и прошу меня извинить))
Andy Great
сообщение May 16 2008, 08:21
Попробуйте сменить расширение на .cc или .cpp - это должно помочь. По описанию Мейка много чего есть в Инете, в основном на английском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
