3 страниц V   1 2 3 >
> Как принудительно закрыть транзистор?
DMD
сообщение May 14 2008, 18:30
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, вроде простой - но не получается ничего.
У меня, значит, с выхода микросхемы-регистра подается сигнал на базу транзистора, который последовательно подключен на светодиод и токоограничительный резистор.
Проблема в том, что когда с регистра поступает 0 диод светиться продолжает, но уже не так сильно, как в случае, если регистра поступает 1. Что посоветуете сделать? Я пробовал замыкать эмиттер и базу резистором 4.7 КОм, но не работает... Транзистор npn.
Все будет хорошо! Я проверял!
proxi
сообщение May 14 2008, 18:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(DMD @ May 14 2008, 21:30) *
Здравствуйте!
Надеюсь в базу подаете через резистор, если да то, либо транзистор полупробит, такое бывает редко
и в основном у СВЧ, либо на выходе порта присутствуют иголки или иглища, которые можно увидеть осциллографом... 07.gif
DMD
сообщение May 14 2008, 19:17
А чего в базу подаем-то?
Wildcat
сообщение May 14 2008, 19:21
Пользователь №: 23 770
Здравствуйте!
Не совсем понял описанное включение. Но думаю, что лучше будет так (См. прложение. Не смог добавить в текст smile.gif ).
А в общем, надо бы уточнить схему, тип м/сх и желаемый ток для диода.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Stariy Alex
сообщение May 14 2008, 19:32
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Транзистор в данном случае работает как ключ - открыт/закрыт.
На базу тр-ра поставьте резистор 3 ком, а резистор в цепи коллектора
будет определять ток светодиода.
Если транзистор исправный и логический элемент переключает
высокий/низкий уровни, то переключение светодиода будет иметь место
четко - да/нет.
DMD
сообщение May 14 2008, 21:00
А я тут придумал вот такую схемку... Завтра проверю, но может и не стоит - посмотрите, а? Заодно и ваши проверю...
Спасибо!!!
[attachment=21034:attachment]
aaarrr
сообщение May 14 2008, 21:13
Пользователь №: 1 448
Не стоит. Зачем это - чтобы иметь возможность использовать дохлый транзистор?
proxi
сообщение May 14 2008, 21:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Вот у вас и нужно поинтересоваться что ты туда подаешь ток или напряжение??
Stariy Alex
сообщение May 14 2008, 21:21
Из: Berlin
Спасибо!!!
Смысла нет - когда транзистор открыт, то к аноду светодиода подается ноль и он закрыт.
Разумеется, когда тр-р выключен и он не действует на цепь со светодиодом,
тот светится. Это нестандартное включение светодиода, но схема полностью работоспособна.
Подобное включение никто не посоветует. R1 замените на меньший. При открытом тр-ре
ток совершенно не нужный будет почти 20 ма.
DMD
сообщение May 14 2008, 21:31
rezident
сообщение May 14 2008, 21:33
Пользователь №: 3 882
Вот такая схема с указанными номиналами для светодиодов красного, желтого или зеленого свечения просто не может не работать. Если и она не работает, то что-то не то у вас в консерватории wink.gif
aaarrr
сообщение May 14 2008, 21:39
Теперь можно подсчитать, сколько нужно инженеров, чтобы зажечь светодиод, хе-хе smile.gif
evgeny_ch
сообщение May 14 2008, 21:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Quo vadis?
DMD
сообщение May 15 2008, 07:14
2Resident: чувак, не поверишь - не работает! ХЗ почему=) Транзистор КТ815
А можно узнать - а почему нужно увеличивать ток базы, как мне посоветовал StaryAlex? Я может кажусь полным неучем, но я думал, что с ростом тока базы растет ток перехода эмиттер-коллектор...
А транзистор нужен, так как я уже писал - у меня регистр, а на нем висит 8 светодиодов. Очень большой потребляемый ток; макс. выход у микросхемы - 20мА на все выводы
GetSmart
сообщение May 15 2008, 07:20
Сообщение #15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
