> Как принудительно закрыть транзистор?
DMD
сообщение May 14 2008, 18:30
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, вроде простой - но не получается ничего.
У меня, значит, с выхода микросхемы-регистра подается сигнал на базу транзистора, который последовательно подключен на светодиод и токоограничительный резистор.
Проблема в том, что когда с регистра поступает 0 диод светиться продолжает, но уже не так сильно, как в случае, если регистра поступает 1. Что посоветуете сделать? Я пробовал замыкать эмиттер и базу резистором 4.7 КОм, но не работает... Транзистор npn.
Все будет хорошо! Я проверял!
- DMD   Как принудительно закрыть транзистор?   May 14 2008, 18:30
- - proxi   Цитата(DMD @ May 14 2008, 21:30) Здравств...   May 14 2008, 18:45
- - DMD   А чего в базу подаем-то?   May 14 2008, 19:17
|- - proxi   Цитата(DMD @ May 14 2008, 22:17) А чего в...   May 14 2008, 21:18
- - Wildcat   ЦитатаЗдравствуйте! У меня такой вопрос, врод...   May 14 2008, 19:21
- - Stariy Alex   Транзистор в данном случае работает как ключ - отк...   May 14 2008, 19:32
- - DMD   А я тут придумал вот такую схемку... Завтра провер...   May 14 2008, 21:00
|- - aaarrr   Цитата(DMD @ May 15 2008, 01:00) А я тут ...   May 14 2008, 21:13
|- - Stariy Alex   Цитата(DMD @ May 15 2008, 01:00) А я тут ...   May 14 2008, 21:21
- - DMD   Спасибо.   May 14 2008, 21:31
- - rezident   Вот такая схема с указанными номиналами для светод...   May 14 2008, 21:33
- - aaarrr   Теперь можно подсчитать, сколько нужно инженеров, ...   May 14 2008, 21:39
|- - evgeny_ch   Цитата(aaarrr @ May 15 2008, 00:39) Тепер...   May 14 2008, 21:45
- - DMD   2Resident: чувак, не поверишь - не работает! Х...   May 15 2008, 07:14
|- - XVR   Цитата(DMD @ May 15 2008, 11:14) 2Residen...   May 15 2008, 07:26
- - GetSmart   Кривые руки?!?   May 15 2008, 07:20
- - DMD   Ну как они могут быть кривыми? =) Не гасится и все...   May 15 2008, 07:26
- - Andrey_M   Проверь землю своего регистра и транзистора такое ...   May 15 2008, 07:29
- - DMD   А можно узнать, а что такое h21? Я про такое ещё н...   May 15 2008, 07:35
- - muravei   Есть регистр у ТИ TPIC6C595 , по 100 мА на выход...   May 15 2008, 07:43
- - tyro   Вы вероятно спутали выводы базы и эмиттера у КТ815...   May 15 2008, 07:44
- - DMD   Нее, я маркировку-то посмотрел.. Это точно. Ладно,...   May 15 2008, 07:47
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DMD @ May 15 2008, 11:47) Нее, я м...   May 15 2008, 07:58
- - Andrey_M   Это не проблемма это ошибка в монтаже закороти пин...   May 15 2008, 07:54
- - rezident   Не знаю почему, но мне вспомнилось Цитата"Что...   May 15 2008, 08:14
|- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ May 15 2008, 12:14) Н...   May 15 2008, 08:29
|- - Vokchap   Цитата(rezident @ May 15 2008, 11:14) Неп...   May 15 2008, 10:03
|- - rezident   Цитата(Vokchap @ May 15 2008, 16:03) Непл...   May 15 2008, 10:23
- - Stariy Alex   Ну раз у Вас не хочет переключать, то 1. Проверьте...   May 15 2008, 09:22
- - maximiz   А что никто не спросил "Регистр какого цвета?...   May 16 2008, 06:05
|- - Stariy Alex   Цитата(maximiz @ May 16 2008, 10:05) А чт...   May 16 2008, 10:25
- - DpInRock   Про цвет люди спрашивают, чтобы узнать падение нап...   May 16 2008, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
