> EVM9200 - отладочная плата на базе AT91RM9200
dch
сообщение May 15 2005, 23:56
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
-Контроллер AT91RM9200 (Atmel Corporation)
-2/4 МБайт flash
-SPI flash (опционально)
-16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
-Два асинхронных интерфейса (RS-232, DB-9)
-10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
-10 светодиодов (5 для Ethernet и 5 программно управляемых)
-70 контактный разъем для подключения плат расширения
-96 контактный разъем для плат расширения (опционально)
-JTAG разъем (20 контактов) для подключения отладчика
-USB host, USB device
-Разъем под MMC или SDC
-кнопка Reset
-Габариты платы 154 мм x 122 мм
-Напряжение питания 5В ± 10%
ПО:
http://www.ucrouter.ru/download.html
Заказ:
http://www.ucrouter.ru/contacts.html
Ответов (1 - 1)
Samum 095
сообщение May 16 2005, 06:47
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Плата на базе AT91RM9200
Требуется плата
- Контроллер AT91RM9200 (Atmel)
- 8 Мбайт SPI flash AT45
- 16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
- 1 асинхронный интерфейс 4 проводной (RS-485)
- 1 CAN внешний контроллер MCP2515 (SPI)
- 1 асинхронный интерфейс RS-232 (консоль)
- 10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
- 4 светодиода программно управляемых
- 32 контактный разъем для подключения питания, RS-485 и CAN
- USB host
- Разъем под MMC или SDC
- кнопка Reset
-Габариты платы 160 мм x 100 мм
-Напряжение питания 24В ± 10%
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
