> COM-порт, отсылка и принятие
SAS-1983
сообщение May 15 2008, 12:19
Пользователь №: 24 952
Добрый день Всем.
Возникла ситуация вот какого характера. Есть связка AT91SAM7SE512 - PC(LabView) через USB. Заливаю в контроллер программу, ее пример я скачал на сайте Атмела, плата видит соединение как COM-порт. Дальше я передаю байт в МК - принимается нормально. Проблема в том, что когда я передаю этот же байт назад в PC(LabView), то LabView этот байт не может принять.
Подскажите в Чем может быть проблема?
Прикрепленные файлы
Ответов (1 - 4)
Aurochs
сообщение May 15 2008, 22:03
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Принимающая программа на PC может читать данные не побайтно и, поэтому не реагировать на одиночный байт, а ждать, например, заполнения некоторого буфера. Ничего конкпетного не могу сказать про LabView, но попробуйте использовать в качестве принимающей программы, например, HyperTerminal. Он должен быть в любой винде и точно читает входные данные побайтно.
SAS-1983
сообщение May 22 2008, 14:21
В каком регистре мне посмотреть разрешенли передатчик и приемник или не разрешен. Разрешаю и/или запрещаю в регистре US_CR, но не знаю где посмотреть записались ли параметры или нет.
artemm
сообщение Jun 5 2008, 10:17
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
есть такая программа PortMon , она показывает всё, что творится ком портом
Visor
сообщение Jun 5 2008, 11:44
Пользователь №: 26 428
Docklight Scripting хорошая программа. Я сам налаживаю USB-COM с помощью неё, без нариканий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01261 секунд с 7
