> Помогите начинающему чайнику с msp430
4sak3n
сообщение May 15 2008, 18:24
Пользователь №: 35 771
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, что я не так делаю.Есть простенькая прога для msp430:
#include "msp430x20x3.h"
#include <intrinsics.h>
  unsigned int i = 0;
void main(void)
  WDTCTL= WDTPW+WDTHOLD;
  P1DIR|=0x01;
  TACCR0=65500;
  P1OUT|=0x01;
  TACTL|=TACLR+ID_2+TASSEL_2+ID_1;
  TACCTL0|=CCIE;
__enable_interrupt();
while (1);
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ < 200
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TimerA0_ISR(void)
#else
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0_ISR( void )
#endif
#endif
#ifdef __CROSSWORKS_MSP430
void TimerA0_ISR(void)   __interrupt[TIMERA0_VECTOR]
#endif
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
__interrupt void TimerA0_ISR(void);
TIMERA0_ISR(TimerA0_ISR)
#endif
  __disable_interrupt();
if (P1OUT == 0x00)
{ P1OUT|=0x01;
i+=500;
TACCR0-=i;
  else
  {P1OUT|=0x00;
    TACCR0-=i;
На обработчик прерывания можно в данном случае особо не обращать внимания, не в нем суть. Вроде как для инициализации таймера я пишу то, что надо. В симуляторе же (и на эмуляторе - ez430-F2013) видно ,что счетный регистр таймера TAR никак вообще не изменяется...
Соответственно вопросы:
1) Как заставить таймер таки считать?
2) Насчет прерывания - как проверить работу обработчика? (разрешение прерывания по сравнению - CCIE установлено), руками ставлю CCIFG (ведь он аппаратно ставиться, когда таймер досчитывает до значения в TACCR0), прерывания разрешаю - результат - никакой....
Помогите плз!
SSerge
сообщение May 15 2008, 19:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
1. В регистре TACTL при инициализации в биты MCx записывается 00, таймер при этом остановлен.
2. В обработчике прерывания нет необходимости писать __disable_interrupt(); Прерывания и так уже запрещены при входе в обработчик.
И разрешать в конце тоже не нужно. После исполнения команды reti будет восстановлено из стека прежнее содержимое регистра статуса (SR) и бит GIE в том числе, т.е. прерывания снова будут разрешены.
PS. Кстати, оператор
P1OUT|=0x00;
делает совсем не то на что Вы, должно быть, рассчитывали. По правде сказать, он совсем ничего не делает. smile.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
Сергей Борщ
сообщение May 15 2008, 19:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В иаровском симуляторе периферия не симулируется. Если не работает и в эмуляторе - надо искать ошибки в программе.
Правильно его принициализировать. Почитайте это сообщение, там как раз про использование "+" в формировании констант. Может ошибка в этом.
В эмуляторе поставить точку останова на начало обработчика. Запустить.
Daria
сообщение May 18 2008, 10:04
Пользователь №: 35 345
Подскажите, пожалуйста, как в CCE 2.0 войти в режим симулятора, никак не могу понять. Вроде в свойствах проекта на режим отладки устанавливаю - "simulator", но при запуске debuge ничего не происходит. Есть какое-нибудь руководство по использованию самого CCE, у меня есть только техасовские руководства по компилятору и ассемблеру.
И еще - генератор такотовой частоты запускается сразу после подачи питания или его надо сначала сконфигурировать? Тот же вопрос про генератор опорного напряжения.
A R T
сообщение May 21 2008, 04:06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Цитата(Daria @ May 18 2008, 14:04) *
Здравствуйте!
Как чайник чайнику рекомендую использовать для разработки кода и отладки IAR Embedded Workbench. Скачивание и лечение неоднократно обсуждалось...
После сигнала PUC (т.е. включения микроконтроллера) источником для MCLK и SMCLK (основные тактирующие сигналы контроллера) является DCOCLK (цифровой генератор) c частотой около 800 кГц.
Если это устраивает, то ничего конфигурировать не нужно, но если вам необходимо стабильное тактирование на определенной частоте от внешнего резонатора/генератора или требуется функционирование DCOCLK на другой частоте, следует сконфигурировать основной модуль тактирования с помощью регистров DCOCTL, BCSCTL1 и BCSCTL2.
Выбор источника опорного напряжение, его включение и задание напряжения производится посредством регистра ADC10CTL0. Само-собой ничего работать не будет...
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Daria
сообщение May 21 2008, 19:49
Большое спасибо! Какой хороший ответ - все ясно и четко, именно для чайника. И именно о таком ответе я мечтала. smile.gif спасибо еще раз
Daria
сообщение May 25 2008, 19:16
А вот еще вопрос от чайника. Подскажите, если кто наткнется, какую-нибудь отладку, чтобы работала с IARом в режиме эмулятора, и позволяла бы программировать прямо на плате, т.к.. контроллер(MSP430) уже напаян. Вот какие запросы smile.gif MSP-FET430PIF случаем не подойдет? Если подойдет, можно какую-нибудь ссылочку на схему, в руководстве на MSP-FET есть, но можно как-нибудь попроще и почетче?
rezident
сообщение May 25 2008, 20:01
Пользователь №: 3 882
Не вижу необходимости в создании кросспостов, которые, кстати, запрещены Правилами форума.
hendeman
сообщение Dec 7 2012, 08:22
Пользователь №: 74 750
Здравствуйте! Зашиваю программу в контроллер m430g2553. В отладчике (программаторе) контроллер работает, а на макетной плате - нет. В чем дело?
MrYuran
сообщение Dec 7 2012, 08:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для начала найдите 10 отличий.
Ну и поподробнее бы..
Что за отладчик? ланчпад?
Что за плата, что за программа. Кварцы, питание, блокировочные конденсаторы.. итд
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
hendeman
сообщение Dec 7 2012, 08:41
извиняюсь.. Вы совершенно правы программатор лаунчпад. Программа простая сробоскоп из 2-х светодиодов. На макетной плате только светодиоды и контроллер. Больше ничего не устонавливал. На солько мне известно , то наличие кварца не обязательно. Но я пробовал и сним ( 32 кГц) ничего не работает автономно от лаунчпада. Я так понимаю необходим какой-то обвес для контроллера. Вот и хочу. цзнать какой имнно нужен. Заранее спасибо.. Поиском не ползовался так как пишу с телефона.
MrYuran
сообщение Dec 7 2012, 08:50
Из: Н.Новгород
Для начала керамику 0,1мкФ непосредственно у ног питания, электролит 10мк тоже не помешает.
hendeman
сообщение Dec 7 2012, 09:10
Все, разобрался. На 16 пине (reset) должно быть питание ( через резак 47к)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
