> Генератор КМОП, Генераторы
kleruoi
сообщение May 16 2008, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 444
Как я понял, чтобы получить импульсы - нужен генератор (мультивибратор).
Если заданной длительности, то еще может пригодиться одновибратор.
Имеется схема мультивибратора (автогенератора) из книги ”Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы 1989”.
Вопрос 1:Если питающее напряжение переменное, то какой оно формы?
Вопрос 2:Куда подключить питание?
Что подается на вход? Не совсем понятно, как схема работает?
Вопрос 3:
Из Шило:
Рисунок 1 посвящен схемам мультивибраторов. Автогенератор (рис. 1) построен на двух инверторах (например, из К561ЛН2). Для этой схемы следует выбрать R1 = R2, С1 — С2 и R3= R4, причем R3 > R1. Период симметричного меандра T = 2,2R1 C1; это соотношение выполняется тем лучше, чем точнее соблюдается пропорция: R3/Rl = R4/R2.
Почему R1C1= 2.2?Как получили такое значение? Это обусловлено конструктивными параметрами КМОП логики (Емкость ЗС и эффект Миллера), а также конденсаторами C1, C2 в схеме. Что больше влияет?
Как, вообще рассчитать этот коэффициент перед RC для генераторов , или эта величина опытным путем находится?
Вопрос 4:
Почему именно такие пропорции?
Имея данную схему генератора можно лишь с помощью её одной (без одновибратора), получить импульс заданной длительности.
Вопрос 5:
Тогда, выбрав инвертор К561ЛН2, я подключаю нагрузку (Схема 2).
Как она повлияет на работу генератора?
Ведь у логических элементов есть нагрузочная способность.
А какие есть книги хорошие по генераторам, кроме Шило, Бирюкова?
Совершенно другой вопрос.
Orcad 9.2
Схема 3.
хочу посмотреть как она будет работать.
параметры источника.
t1=t2=1e-8
v1=v2=4
Cтавлю transient analysys.
Rакое бы время анализа не брал, какой бы не выбирал параметр step ceiling в настройеке setup/analysys, получаю сообщение об ошибке.
ERROR -- Time step = 28.04E-12 is too small in Transient Analysis at
Time = 9.728E-09. Minimum allowable step size = 999.0E-12.
The device which is changing too fast is C_C1.
Изменение значения C1 в очень широких пределах ничего не дало.
Иногда в ошибке и не указывается на C1.
Что делать?
В какой проге лучше всего симулировать работу генераторов на КМОП-логике?
Параметры:
F0=25KHZ, Uвых=9В.
Rнагрузки=9Ком,Снагрузуи=50пФ.
Конденсатор соединен параллельно с емкостью.
Сообщение отредактировал kleruoi - May 16 2008, 13:00
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
sera_os
сообщение May 16 2008, 20:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Питающее напряжение должно быть только постоянное! в диапазоне +3...15В для К561,564 и +5..12В для К176 серии.
+ на 14 ногу, - на 7; обычно питание цифровых ИМС не указывается. Это подразумевается как известное cool.gif
На вход ничего не подается. Схема работает защет положительной обратной связи, запускается возможно от шумов (ИМХО).
Этим и обусловлено.
...или эта величина опытным путем находится?
Математически это конечно же можно описать с некоторым упрощением, но думаю что много формул найдены практически.
Да, но эта длительность будет равна паузе (меандр), т.е. это будет другая частота.
Вопрос 5:
Если нагрузка достаточно высокоомная (на порядок-два более высокоомная чем выход КМОП), тогда влияние будет минимальным. Выходное сопротивление микросхемы составляет сотни Ом.
Пока только на это могу дать ответ.
domowoj
сообщение May 17 2008, 03:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не совсем удачная схема генератора, избыточная.
Вот например проще, классика.
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/genKMOP2.htm
В гугле куча инфы, поищи.
http://www.vt1.ru/mc/48.html
sera_os
У 176 серии питание 9В, снижать - можно в ущерб параметрам,
а увеличивать до 12 вольт нельзя!!! Фатально.
(не заводите молодежь за угол).
Сообщение отредактировал domowoj - May 17 2008, 03:37
И на камнях растут деревья!
MrYuran
сообщение May 17 2008, 06:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
позвольте не согласиться с данным утверждением. В основном-да, но бывают исключения. Особенно у КМОП. например, многие м/сх 564 серии (военный аналог 561) имеют питание на 1 и 4 ногах. А я конкретно накололся на 1533ИР31. (регистр такой длинный, послед. вход и 24 параллельных выхода). Так вот, питание как положено, на 14 и 28 ноге, только... наоборот. На 14 +5В, на 28 - земля. Но дубовые! я через них несколько минут пару ампер пропускал, пока допёр в чём дело.
Сори за офтоп, так, воспоминания нахлынули...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
sera_os
сообщение May 17 2008, 07:59
Из: UA
Согласен beer.gif , бывают исключения, я же привел для той ИМС которую испольвовал автор.
kleruoi
сообщение May 26 2008, 08:29
Из: Новосибирск
Спасибо всем, кто ответил.
sera_os
Что за пауза?Не понятно.
А формула f=1/2.2RC для какой частоты тогда?
Сообщение отредактировал kleruoi - May 26 2008, 08:31
kleruoi
сообщение May 26 2008, 12:06
Из: Новосибирск
Могу ли я с помощью одной микросхемы (у нее ведь много выводов) реализовать целую схему генератора?
Или лучше использовать нескольно микросхем?
sera_os
сообщение May 26 2008, 17:58
Из: UA
Извините, немного не дописал свои мысли. Длительность импульса будет равна паузе между импульсами smile.gif Меандр - это когда длительность импульса равна длительности паузы (между ними).
Можно! У них только ножки питания общие, элементы отдельные.
Валентиныч
сообщение May 27 2008, 06:21
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Ну а если нужен не меандр, а импульсы с заданной скважностью (отношением периода импульса к его длительности), то выбираем различные номиналы емкостей, или (что проще) - резисторов ОС. Ставим 2 переменника, вращая ручки, добиваемся того, что нужно. Затем заменяем переменники на постоянники нужного номинала, и (вуаля!) тащимся от гордости за содеянное. smile.gif
Кстати - R3, R4 (на схемах выше) вообще можно исключить (закоротить). Входное сопротивление у КМОП логики порядка нескольких ГОм, поэтому нет нужды ставить лишние элементы.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Voice2001
сообщение Jun 25 2008, 12:19
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
а какая минимальная частота на таком генераторе (именно КМОП)?
можно ли добиться 1-2Гц? Или там только килогерцы?
и можно ли оставшиеся свободными элементы использовать в другой части своей схемы? Не будет ли каких-то наводок или еще чего нехорошего?
Сообщение отредактировал Voice2001 - Jun 25 2008, 12:20
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Валентиныч
сообщение Jun 26 2008, 03:08
... можно ли оставшиеся свободными элементы использовать в другой части своей схемы?
Частота генератора определяется параметрами RC-цепи, и (теоретически) может быть любой. Учитывая довольно высокое входное сопротивление КМОП-элемента, применяя гигаомные сопротивления и микрофарадные емкости, реально получить период колебаний в несколько десятков секунд. Правда, стабильность частоты при этом будет не очень высокая. Но это уже другой вопрос.
Оставшиеся элементы микросхемы можно использовать по своему усмотрению - никаких взаимных помех и влияний у цифровых мелвосхем этих серий обычно не наблюдается.
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 03:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Если хотите сделать из микросхем 176 серии надежный прикуриватель, biggrin.gif можно и исключить. Вообще-то они ограничивают ток через схему защиты входов ( которая только рисуется как диоды) от отрицательных выбросов при коммутации емкостей. По-хорошему, совершенно не лишне еще и внешние диоды добавить с той же целью.
Валентиныч
сообщение Jun 26 2008, 06:17
Цитата(Ledmaster @ Jun 26 2008, 09:15) *
Если хотите сделать из микросхем 176 серии надежный прикуриватель...
Вообще-то сегодня использовать 176-ю серию - смешно. Но это так, к слову.
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 08:48
Из: Челябинск
Действительно, спалив по-первости чтонть из 176 серии можно только посмеятся biggrin.gif
а вот если тем же способом навернуть дорогющую ПЛИС'ку, наверняка не до смеха будет! crying.gif
Катастрофические последствия подачи на вход сигнала за пределами диапазона GND - VCC проявляются практически в любых КМОП микросхемах.
Валентиныч
сообщение Jun 26 2008, 11:08
Сообщение #15
Лет 30 юзаю всяческие КМОП серии (наши и "ихние"). Обычно - без каких-либо ограничивающих резисторов на входе. Не могу припомнить НИ ОДНОГО случая выхода из строя логики по этой причине.
P.S. На счет "подачи на вход сигнала за пределами диапазона GND - VCC": мысль здравая, общеизвестная, но не имеющая к данному случаю ни малейшего касательства.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
