3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор КМОП, Генераторы
Ledmaster
сообщение Jun 26 2008, 17:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Цитата(Валентиныч @ Jun 26 2008, 17:08) *
Лет 30 юзаю всяческие КМОП серии (наши и "ихние"). Обычно - без каких-либо ограничивающих резисторов на входе. Не могу припомнить НИ ОДНОГО случая выхода из строя логики по этой причине.
P.S. На счет "подачи на вход сигнала за пределами диапазона GND - VCC": мысль здравая, общеизвестная, но не имеющая к данному случаю ни малейшего касательства.
Если на Вашей памяти КМОП микросхемы ВООБЩЕ не выходили из строя, это настораживает! laughing.gif А если выходили, Вы всегда точно могли установить причину, по которой они вдруг начинали сильно разогреваться? Конечно, способность ранних редакций 176 серии ( начало 80-х годов прошлого века) раскаляться до бела, так, что потом корпус буквально перегорал пополам, уникальна! tort.gif
muravei
сообщение Jun 26 2008, 18:51
Пользователь №: 7 591
Думаю,это про эффект "защелкивания" паразитного тиристора, при привышении входного сигнала над питанием.
Сталкивался, но ничего не горело.
Валентиныч
сообщение Jun 27 2008, 03:44
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Расслабьтесь наконец, уважаемый! На этом форуме есть кому меня доставать и без Вас! Делают они это более изощренно и разностороннее. smile.gif
И внимательнее читайте мои сообщения, если хотите общаться и дальше: я написал, что не помню ни одного случая выхода логики по этой причине. Кроме того, 176 серию не вижу в упор "как класс", т.к. она не является разрешенной для спецприменений.
На этом стёб о ненадежности КМОП по причине кривых рук считаю (для себя) исчерпанным.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Voice2001
сообщение Jul 2 2008, 15:24
Сообщение #19
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
такой простой генератор состоит из 2-х элементов микросхемы
а можно ли использовать элементы из разных микросхем? Допустим первый 2И-НЕ в одном корпусе, а второй просто инвертор из другого корпуса
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
muravei
сообщение Jul 3 2008, 07:45
Сообщение #20
В принципе можно, если мс рядом стоят .
Voice2001
сообщение Jul 3 2008, 11:47
Сообщение #21
Из: эМ-ск
а рядом - это на сколько? и что будет, если они не совсем рядом?
и еще вопрос: в моей схеме не хватает всего одного инвертора, а генератор запускается по разрешающему сигналу на входе (первый элемент у него 2И-НЕ). Варианта есть 3:
1. добавить инвертор на транзисторе (возможно увеличится потребляемый схемой ток (?))
2. сделать генератор "постоянным" (т.е.чтобы с него испульсы постоянно шли без разрешающего сигнала ему на вход), сменив компоновку схемы и сделав генератор из других элементов других КМОП-микросхем. По сравнению с первым вариантом каков будет потребляемый ток?
3. добавить еще одну микросхему с 6-ю инверторами. Но тогда 5 инверторов останутся балластом, т.к. в схеме использовать их больше негде
какой вариант лучше?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 3 2008, 12:15
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
176 серия для спец применения называлась 164
она кстати не имела диодов по входу и горела по любой причине)))
лучше поставить отдельную микросхему генератора
делать на неё ещё чтонибудь (использовать оставшиеся от генератора детали) плохо, так как генератор это святое. наводка и общее питание кристалла может вызвать паразитную модуляцию сигнала генератора.
а чего ты ток то считаешь - частоты какие???
Voice2001
сообщение Jul 3 2008, 13:21
Сообщение #23
Из: эМ-ск
частоты 1-2Гц
navy2000
сообщение Jul 3 2008, 13:24
Сообщение #24
Пользователь №: 18 874
Статья из журнала Радио по интересующей вас теме.
[/quote] Автор этой статьи провел экспериментальную работу по исследованию характеристик различных генераторов на микросхемах структуры КМОП. В результате он отобрал несколько наиболее интересных, на его взгляд, вариантов их исполнения, которые мы и представляем вниманию читателей.[quote]
Поможет ответить на некоторые вопросы.
Валентиныч
сообщение Jul 4 2008, 03:07
Сообщение #25
Сдается мне, что 564. Планарная. В золоченых корпусах.
То Voice2001: если генератор реализован на инверторах, можно попробовать обойтись развязывающим диодом на входе одного из инверторов гена. Если в схеме используется логика 2И-НЕ, то еще проще - управлющий сигнал подавать на второй вход вход любого элемента. Конкретнее можно подсказать, только имея перед глазами реальную схему.
На таких низких частотах генератор вполне можно реализовать и на элементах из разных корпусов, даже если они будут расположены на значительном расстоянии друг от друга. Но лучше, все же, высвободить для этого пару элементов из одного корпуса, а функции недостающего элемента передать другому корпусу.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 4 2008, 05:13
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
нет 564 (765 - бескорпусная) аналог 561
ещё была 1564 (1561) это примерно аналог 74HC теже 2-6 вольт.
на 1 герце потребление микроамперы.
про диод поддерживаю - поставить его надо на вход первого инвертора
причём от полярности его включения будет зависеть какой полярностью будет гаглушаться генератор.
я смотрю ты поворотники уже лепишь)))))
Voice2001
сообщение Jul 4 2008, 07:17
Сообщение #27
Из: эМ-ск
сегодня вечером буду вживую экспериментировать
схемка ниже на рисунке, состоит из 3-х корпусов:
триггер Шмитта на 74HC14
инверторы на 74HC04
2ИЛИ на 74HC32
частота примерно 1.5-2.5Гц
на 2-х инверторах (триггер и инвертор) и одного 2ИЛИ построен аналог 2И-НЕ. Нижний вход "разрешающий"
Валентиныч
сообщение Jul 4 2008, 08:01
Сообщение #28
инверторы на 74HC04
2ИЛИ на 74HC32...
Зачем так сложно? Можно обойтись 1/2 корпуса хххЛА7.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 4 2008, 08:05
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
инверторы на 74HC04
2ИЛИ на 74HC32
1) пиши обозначение (референс десигнатор) D2.1 - первый гейт микросхемы D2
2) а вот подписывать не или и не обязательно (у элемента шмидта есть тоже обозначение - значок гистерезиса)
3) выброси элемент или и самый нижний инвертор а с его входа на первый инвертор генератора поставь диод анодом к инвертору генератора - тогда при подаче на него нуля он откроется и заглушит генератор
сообщение Jul 4 2008, 08:10
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Или одним элементом К561ТЛ1 (CD4093). Оставшиеся три пригодятся в стопах. smile.gif
Сообщение отредактировал Herz - Jul 4 2008, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
