2 страниц V  < 1 2
> IAR 5.11, Объясните pls
Vitaliy_ARM
сообщение May 20 2008, 10:01
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2008, 13:44) *
Более сложное - если ваш файл компилится в режиме С++, то надо писать extern "C" void __start_firmware(); Если файл может компилиться как в С так и в С++ варианте, то
#include <yvals.h>
_EXTERN_C
_END_EXTERN_C
Спасибо!!! Второй вариант заработал.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение May 22 2008, 08:07
Из: г. Таганрог
Потихоньку разбираюсь с C++. Не пойму один момент.
Как известно, в ARM надо прописать адрес обработчика прерывания в VIC;
Некоторый класс:
typedef class _TIMER
   public:
        void Init();
        __arm void Isr();
}TIMER,*pTIMER;
void _TIMER::Init()
  OpenIsr(TIMER1,(DWORD*)Isr,HIGH_PR);                       // определяем обработчик прерывания
__arm void _TIMER::Isr()
Компилятор ругается, что нельзя сконвертировать тип.
Пробовал и так конвертировать:
  OpenIsr(TIMER1,static_cast<DWORD*>(Isr),HIGH_PR);     // определяем обработчик прерывания
Ошибка таже:
Error[Pa073]: invalid type conversion (from "__code __interwork void ()" to "DWORD*")
Это вообще возможно или я в трех соснах блуждаю?
Сергей Борщ
сообщение May 22 2008, 08:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Vitaliy_ARM @ May 22 2008, 11:07) *
Ошибка таже:
Странная ошибка. он должен был ругаться на конвертацию адреса функции-члена в указатель, а он ругается на нее как на обычную функцию. Дело в том, что при вызове функции-члена первым параметром неявно передается указатель на объект. Прерывание не может передать этот указатель. Поэтому, или обработчик должен быть статической функцией-членом (которой не нужен this) или надо написать обычную функцию как обертку:
__arm void TIMER1_Isr_wrapper()
   TIMER1.Isr();   // Тут мы явно указываем передать адрес TIMER1 как this
  OpenIsr(TIMER1,(DWORD*)TIMER1_Isr_wrapper,HIGH_PR);                       // определяем обработчик прерывания
при этом функцию-член-обработчик лучше сделать встраиваимой.
Чтобы было легче понять: Вы объявили 5 экземпляров этого класса (TIMER1, TIMER2, ... TIMER5). Попав в ваш _TIMER::Isr(), откуда он будет знать, какой конкретно из этих 5 таймеров надо обрабатывать? И при инициализации ваш _TIMER:Init() настраивает только первый таймер, а как настраивать остальные? Если вы пишете этот класс под один конкретный таймер, то можно все функции-члены и данные-члены сделать статическими, но тогда появится неудобство - придется явно заводить каждый статический член-данное.
Ой... Вы же передаете TIMER1 в OpenIsr. Видимо где-то дальше оно у вас используется для вызова обработчика. Тогда про статическое не читайте, почитайте это: указатель на функцию-член. И покажите объявление (а лучше и текст) OpenIsr()
Vitaliy_ARM
сообщение May 22 2008, 14:29
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
Хорошая ссылка. Привожу код для OpenIsr():
void OpenIsr(DWORD IntNum,DWORD Handler, DWORD Priority)
    DWORD *vect_addr;
    DWORD *vect_cntl;
    VICIntEnClr = 1 << IntNum;
    if (IntNum < VIC_SIZE )
        vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX + IntNum*4);
        vect_cntl = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_CNTL_INDEX + IntNum*4);
        *vect_addr =  Handler;
        *vect_cntl = Priority;
        VICIntEnable = 1 << IntNum;
Немного конкретизирую идею
Думал сделать отдельный класс TARGET, в котором будут находиться функции , а потом все классы сделать наследниками его. Класс, который написал - это просто пример. Наверное удобнее номер таймера передавать в конструкторе, а потом от этого прописывать прерывания в OpenIsr:
   public:
    _TIMER(DWORD TimerNum);
    void Init();
    void Isr();
Собственно на пути всего этого стоит то, что не могу передать функции OpenIsr адрес обработчика превывания (метод этого же класса), который она должна записать в регистр микроконтроллера (LPC2468). По ссылке, указанной вами, попытался создать в классе такой указатель: void (_TIMER::*pFunction) ();
Потом в конструкторе попытался сделать так:
_TIMER::_TIMER(void)
  DWORD *p;
  pFunction = &_TIMER::Isr;
  p = static_cast<DWORD*>(pFunction);
На третью строчку в фигурных скобках таже ошибка, не может сконвертировать тип.
Обертку C функции делать не очень хочется, каждый раз при создании класса ее придется тоже создавать.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 22 2008, 14:35
Сергей Борщ
сообщение May 22 2008, 18:18
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Ах вот оно как! Я чего-то подумал, что TIMER1 это у вас объект класса _TIMER, а это вы так VIC_TIMER1 переобозвали... Маленькое замечание - не рекомендуется использовать подчеркивание в качестве первого символа в именах, такие имена зарезервированы за компилятором, можете напороться на интересные ошибки. И имена из одних заглавных обычно используются для мароопределений (#define).
Функция, вызываемая по этому указателю, требует this в качестве неявного параметра. По этому указателю определяется, с каким именно из объектов данного класса идет работа. Как ваш обработчик передаст в функцию этот this? Если бы компилятор разрешил вам это преобразование, то у вас для нескольких прерваний VICVectAddr указывал бы на одну и ту же функцию. И как бы эта функция разгребала, какой из таймеров надо обрабатывать? VIC на каждый источник прерывания хочет вызвать отдельную функцию. И никак вы это не обойдете. Или вам придется сделать на N таймеров N функций-"оберток", или в классе объявить N статических обработчиков, которые отличаются от "оберток" только областью видимости.
Посмотрите дизассемблированный текст обращения к любой функции-члену. В R1 находится указатель на объект Если бы компилятор разрешил вам это преобразование, то, поскольку в момент прерывания у вас R1 может иметь произвольное значение, эта функция-член начала бы править данные не в конкретном объекте, а в произвольном месте памяти.
Нет, есть конечно финт ушами - сделать все классы, имеющие обработчики прерывания, полиморфными наследниками абстрактного базового класса, в VICVectAddr заносить указатели на объекты этих классов, а единый обработчик на векторе IRQ считывает VICVectAddr, преобразовывает его к типу "указатель на этот абстракный базовый класс" и вызывает по нему метод обработчика. Но это будет громоздкое (по сохранению регистров на стеке) и совершенно непереносимое на другие архитектуры решение.
Что-то вроде вот такого:
class interrupt_t
    friend __irq void IRQ_Handler();
protected:
    interrupt_t(uint_fast8_t const vector_num, uint32_t const irq_ID);
private:
    virtual void Handler() = 0;
class timer_t : private interrupt_t
public:
    timer_t(uint_fast8_t const vector_num, uint32_t const irq_ID);
private:
    virtual void Handler();
    uint32_t Time;
inline interrupt_t::interrupt_t(uint_fast8_t const vector_num, uint32_t const irq_ID)
    uint32_t *Vector = &VICVectAddr0;
    Vector[vector_num] = (uint32_t)this;
    uint32_t *Control = &VICVectCtnl0;
    Control[vector_num] = (1 << 5) | irq_ID;
    VICVectEnable = (1 << irq_ID);
inline timer_t::timer_t(uint32_t const vector_num, uint32_t const irq_ID)
    : interrupt_t(vector_num, irq_ID)
    // настройка таймера
timer_t::Handler()
    ++Time;
timer_t Timer1 (15, VIC_TIMER1);
#pragma vector = 0x18
    interrupt_t * pSource = (interrupt_t *)VICVectAddr;
    pSource->Handler();
    VICVectAddr = 0;
Хм, а интересная мысль. Надо взять ее на заметку для небольших неторопливых безОСевых приложений типа загрузчиков. smile.gif
Vitaliy_ARM
сообщение May 23 2008, 09:26
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Сложно. Получается, что с оберткой по-проще. Уже делал что-то подобное (прикрепил один из вариантов оберток).
Еще пока не использовал наследование, пользовался подобными конструкциями:
while(1)
     if(Emac.CheckRx())
      // определяем указатель на приемный пакет
      Emac.RxData(&Buf,&Len);
      // обрабатываем ответ
      StUdp.EthDataProcess(&Buf,&Len);
      // отправляем ответ
      Emac.TxData(Buf,Len);
Хотя, если использовать наследование, то можно это все превратить в одну функцию. Занялся формированием концепции программирования.
Вы сказали для неторопливых, оценивали ли вы размер кода, когда несколько объектов наследуют один и тот же базовый класс? Непонятен момент, как компилируются функции этого базового класса. Для каждого наследника они дублируются или компилятор это как-то оптимизирует?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 23 2008, 09:34
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение May 23 2008, 11:27
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Объект состоит только из данных. Когда вы обращаетесть к функции-члену, то компилятор по имени объекта определяет, какую именно из функций надо вызвать. Поэтому каждая (невстраиваимая) функция-член встречается в коде ровно один раз. Если это унаследованная функция для данного класса, то будет вызвана функция базового класса. Поэтому накладных расходов по коду при наследовании нет никаких. пример:
class a_t:
public:
    void func_1() { data_a ++; }
    void func_2() { data_a --; }
    int data_a;
class b_t
public:
    void func_2() { data_b += 2; }
    int data_b;
a_t a;
    в памяти имеем:
    a = struct a_t
        int data_a;
b_t b;
    в памяти имеем:
    b = struct
        struct a_t
            int data_a;
        int data_b;
void test()
     a.func_1();// вызывается a_t::func_1(this = &a), происходит a.data_a++;
     a.func_2();// вызывается a_t::func_2(this = &a), происходит a.data_a--;
     b.func_1();// вызывается a_t::func_1(this = &b), происходит b.data_a++;
     b.func_2();// вызывается b_t::func_2(this = &b), происходит b.data_b+=2;
Единственные накладные расходы, которые могут возникнуть - по памяти данных на архитектурах с выравниванием. Размер struct a_t будет округлен в бОльую сторону до параметра выравнивания (чтобы если из них сделать массив, следующий элемент оказался выровненным), и это округление может оставить пустое место между data_a и data_b в b.
Vitaliy_ARM
сообщение May 26 2008, 07:01
Сообщение #23
Из: г. Таганрог
Отлично. Получается можно использовать преимущества ОПП и при этом размер кода практически не увеличивается.
Задам последний вопрос на отвлеченную тему:
Если делать класс например для всех COM портов на контроллере LPC2468. При создании в конструкторе прописывать номер порта. При этом есть проблема, у каждого порта свои регистры. Думал как вариант: создать поля указателей на эти регистры. В конструкторе поставить switch и присваивать здесь этим указателям адреса соответствующих регистров, а в остальных функциях обращаться непосредственно к указателям. Достоинсва: быстродействие, недостатки: лишняя память на поля указателей.
Вариант два: сделать в классе поле номера порта, так же инициализировать его в конструкторе. Потом в каждой функции ставить siwtch() и выбирать соответствующие регистры. Достоинсва: меньше памяти расходуется на поля, недостатки: меньше быстродействие.
Можно ли обойтись (а нужно ли?) без операторов switch() при обращении к регистрам ввода/вывода, которые для каждого COM порта могут находиться в любом месте области памяти?
Сергей Борщ
сообщение May 26 2008, 08:45
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Насколько я помню, там все порты примерно одинаоквы. Все их регистры можно описать одной структурой. Так почему бы указатель на эту структуру и не передавать конструктору?
Vitaliy_ARM
сообщение May 26 2008, 09:20
Сообщение #25
Из: г. Таганрог
a14.gif Точно! Как я сразу не догадался. Спасибо за ответы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.04725 секунд с 7
