> Организация обмена с GSM модемом, Идут данные, а как-же модемом управлять-то???
sigmaN
сообщение May 18 2008, 09:46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Добрый день.
Планирую использовать телефон SonyEricsson W810i в качестве GSM модема.
Достал AT command set на него, всё вроде так радужно ))
Но меня интересует вот такой вопрос: сконнектился я с другим модемом, после CONNECT, ведь, всё, что приходит и уходит с порта - это данные, которые идут на другой модем. Тогда как-же мне, допустим, отключиться? Или модем фильтрует AT команды и выполняет их?
Тогда как-же я передам, допустим, текстовик с описанием всех AT команд?
Модем что их будет пытаться воспринимать как команды?
The truth is out there...
*antzol*
сообщение May 18 2008, 10:55
Пользователь №: 32 085
Чтобы перейти обратно в режим управления АТ командами надо передать модему последовательность +++, а для того, чтобы снова войти в режим передачи данных - ATO.
Сообщение отредактировал *antzol* - May 18 2008, 10:56
sigmaN
сообщение May 18 2008, 18:41
I WANT TO BELIEVE
Странно как-то.
А если я передаю данные, в которых встретилось +++<lf><cr>?
Модем перескочит в AT режим и начнётся веселуха....
Всё равно толком не могу понять сам механизм!
shb
сообщение May 18 2008, 19:08
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(sigmaN @ May 18 2008, 22:41) *
Странно как-то.
Специально для этого делается пауза >0.5 сек. до и после "+++". Тогда переход в ком. режим будет, иначе останешся в режиме передачи данных и передаш свои +++<lf><cr> как данные.
Baser
сообщение May 18 2008, 19:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для перехода в командный режим не нужно передавать <lf><cr>
Только +++ с защитными паузами до и после.
Вот аналогичный вопрос был:
Как передать в CSD бинарный файл,там могут быть +++?
sigmaN
сообщение May 18 2008, 22:50
I WANT TO BELIEVE
Ну если с защитными паузами - тогда всё ясно и понятно.
Спасибо за разъяснения )
edo
сообщение May 19 2008, 04:50
Пользователь №: 29 664
посмотрите на команды at&d, обычно для разрыва соединения просто ложат dtr.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
