> IGBT транзистор какой номинальный ток
sergey sva
сообщение May 20 2008, 16:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть транзисторы
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...3&group=201
ток 120 ампер 1200в смотрю я на него, и не верится что через него можно пропустить 120а
может это импульсный ? а номинальный тогда какой?
доку читал там при температуре 25с 105а а при 100с 60а импульсный 240а.
если чесно судя по ножкам с друдом даже верится про 60а.
Ответов (1 - 5)
Kuzmi4
сообщение May 20 2008, 16:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sergey sva - в принципе если вспомнить табличку зависимости макс номинального тока по дорожке от ширины и толщины меди - то в принипе думаю можно - только тут тоже есть вопрос - КАК ОХЛАЖДАТЬ??
кстати был разговор когда то - цифры в десятки ампер по ходу реальны - там фишка вроде в большой поверхности - у него ёмкость порядка 100 нФ...
sergey sva
сообщение May 20 2008, 16:29
Сейчас замерил ножки в мм , приблизитель при токе 120 а плотность тока 60а на 1 кв мм.
10а - 15а куда еще не шло но 60а
Kuzmi4
сообщение May 20 2008, 16:33
Собсно таблица в студию !!
Прикрепленный файл  Current_Charts.rar ( 100.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
proxi
сообщение May 20 2008, 17:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(sergey sva @ May 20 2008, 19:00) *
Есть транзисторы
Увидев кристалл еще больше ужаснулись бы, ибо там переход на еще более тонкие проводки,
у более маленьких корпусов ТО 220 приводят 60А тоже не хило, остается верить, работать конечно нужно с меньшими токами... biggrin.gif
кстати 120 А это для защитного диода а для транзистора при Т кристалла 25С 60А а при 105С 105 А так что реально 60А..
и корпус рассеивает 590Вт при Т кристалла 25С, это значит что радиатор будет при минусах -50С, как говаривал Козьма Прутков
зри в корень...
sahka
сообщение May 21 2008, 15:17
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
стандартная методика выбора ключей по току - Idc(pdf)>RMS(ваш)/k, где k - коэффициент запаcа по току, обычно берется 0.4-0.7. А так вообще-то можно и на номинальном токе рабоать, если конечно тепло сумеете сдуть так, что температура кристалла будет ниже предельно допустимой. А для проводоников, которыми разварен кристалл на выводы модуля дается такой параметр I^2*t, но он нужен в основном для определения допустимого времени перегрузки по току. Вообще говоря при коэффициенте k=0.5 как правило и получается разумных размеров охладитель и температура кристалла с запасом в 20 градусов.
И не забывайте, что ПОБР имеет участко снижения обратного напряжения примерно на 100-200В при приближении к номинальному току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.02434 секунд с 7
