> Как вызвать процедуры из другого модуля?
Firebird
сообщение May 19 2008, 11:14
Пользователь №: 33 813
Добрый день!
Всех поздравляю с победой сборной России на чемпионате мира по хокею!!! 08.gif
У меня такая задача, есть файл main.asm, здесь вся логика программы, решил вывести процедуры инициализации в отдельный файл init.asm
main.asm
Main
call InitProc
goto Main
init.asm
InitProc
return
Однако компилятор выдает ошибки, как правильно организовать вызов процедур расположенных в другом модуле. Какие директивы нужно использовать???
Ответов (1 - 4)
Grigorij
сообщение May 19 2008, 12:11
Пользователь №: 26 038
Цитата(Firebird @ May 19 2008, 15:14) *
Добрый день!
main.asm
Main
call InitProc
goto Main
init.asm
InitProc
return
В MPLab я делал следующим образом:
файл main.asm
#include "uart.inc"
;основная программа
MAIN:
     CALL   INIT_UART
     MAIN_CYCLE:
     GOTO MAIN_CYCLE
END
файл uart.inc
;настройка UART
INIT_UART
RETURN
В Вашем случае, создаем файл init.inc в него выносим подпрограммы инициализации. В файле main.asm добавляем #include "init.inc".
vanner
Пользователь №: 10 016
Когда же вы начнете читать манулы?
В модуле init.asm объяви процедуру как глобальную, т.е.
GLOBAL InitProc
Можеш создать файл init.inc и приинклюдить его к main.asm или прямо в main.asm объявить эту процедуру как внешнюю.
EXTERN InitProc
Firebird
сообщение May 20 2008, 10:26
Я сделал так:
Полный код
main.asm
LIST P=18F458    ;директива для указания процессора
#include <P18F458.INC>;файл спецификации процессора
;Биты конфигурации
CONFIG    OSC = LP    ;Выбор осциллятора
;Вектор сброса
ORG    0x0000
goto    start    ;переход к началу программы
;Вектор прерывания высокого приоритета
;Этот код начнет выполнение при возникновении прерывания высокого приоритета,
;или любого прерывания, если приоритеты не используются
ORG    0x0008
bra    HighInt    ;переход к обработке прерывания высокого приоритета
;Обработка прерывания высокого приоритета
HighInt:
;*** код обработки прерывания высокого приоритета размещается здесь ***
retfie    FAST
start
    call    StartInit
    goto    Main
;Начало главной программы
Main:
    call    StartInit
    nop
    goto    Main
;    *** главный код размещается здесь ***
; Подключаемые модули
    #include <MyINI.ASM>
    END
MyIni.asm
StartInit
        clrf    RegA
        clrf    RegB
        movlw    0x01
        movwf    RegA
        movlw    0x05
        movwf    RegB
return
делал как написано в справке с помощью директив GLOBAL и EXTERN, но при компиляции выдается ошибка: "Directive only allowed when generating an object file", т.е. НЕ РАБОТАЕТ.
Сообщение отредактировал Firebird - May 20 2008, 10:28
volodya
сообщение May 21 2008, 07:11
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(Firebird @ May 20 2008, 13:26) *
Я сделал так:
Полный код
main.asm
LIST P=18F458;директива для указания процессора
;Вектор сброса
ORG    0x0000
goto    start;переход к началу программы
ORG    0x0008
bra    HighInt;переход к обработке прерывания высокого приоритета
HighInt:
retfie    FAST
start
    call    StartInit
    goto    Main
Main:
    call    StartInit
    nop
    goto    Main
    END
MyIni.asm
StartInit
        clrf    RegA
        clrf    RegB
        movlw    0x01
        movwf    RegA
        movlw    0x05
        movwf    RegB
return
ORG - директива для программ минующих стадию линковки (АСМ -> HEX)- весь текст в одном файле
при организации объектных модулей используется CODE - (эквивалент ORG адрес необязателен можно отдать на откуп линкеру) для программ и UDATA(UDATA_ACS etc.)
GLOBAL & EXTERN используется для передачи меток ОЗУ, ПЗУ между объектными модулями.
а ругается софтинка на ОРГ(если в проекте несколько ASM файлов)
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
