Цитата(Yuri Potapoff @ May 21 2008, 15:42)
В порядке флуда.
Есть такой журнал Радио. Была там статья про то, как из тазика для катания с ледяных горок и трубок от раскладушки сделать спутниковую тарелку с волноводным облучателем. Настройка тоже без приборов. Математика, наверное, тоже без интегралов.
Я, кстати, как раз с тех пор журнал радио и не читаю.
а напрасно... если оно работало, то в чем дело? Задели религию? Как по мне то проектирование собачьей конуры с помощью всего математического аппарата начитываемого в строительном институте есть маразм намного более страшный...
Цитата(Kuznec9999 @ May 20 2008, 16:57)
Хочется разобраться в проектировании усилителей ВЧ. Интересуют следующие вопросы:
1) Во что вырождается передающая антенна в каскаде УВЧ? (Т.е какова её эквивалентная схема).
Так какая именно антенна? Идеальный диполь на резонансной частоте - резистор если включиться ему в "центр", но если точку подключения двигать при тех же размерах и частоте, то картина изменится - существенно возрастут реактивные компоненты - совсем другой импеданс.
2) Методика расчёта и схемотехника ВЧ усилителей (например, как связать антенну с коллекторным контуром, каковы схемотехнические решения УВЧ...)
Да а чего это в коллекторе обязан быть контур? Есть множество вариаций смехотехники. Но так или иначе цепи ВЧ обязаны быть согласованы по комплексному сопротивлению из соображений К.П.Д. - хорошо если удается пренебречь реактивностями и свести все к "согласованию резисторов".
И УВЧ это устоявшаяся аббревиатура для малосигнальных цепей. Дя усилителя мощности сокращение УМ (PA в англоязычной литературе)
3) Как задаётся режим транзистора по ВЧ.
Так же и как по НЧ - цепями смещения.
Если есть несложная литература (без высшей математики и прочих интегралов), прошу ей поделиться. Интересуют не современные микросборки/RF модули/трансиверы а основы проектирования ВЧ усилителей на транзисторах. С НЧ схемотехникой знаком хорошо, а вот с ВЧ проблемы.. Спасибо. (Интересует диапазон в районе 100МГц)
Вам уже порекомендовали одну книгу
в другой ветке. Там вполне сносно все расписано. Без интегралов. Ну еще найдите какую-то из книг
Шахгильдяна - это ВТУЗовский учебник, но в отличии от лекций читаемых студентам по этой дисциплине в одном из киевских институтов, там все четко и понятно.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
