> характеристика оу
Ritter
сообщение May 20 2008, 14:24
Пользователь №: 32 218
Добрый день! Извените, что обращаюсь, но наболело. Имеется ОУ с линейной характеристикой. Как можно завалить края характеристики, оставив центральную часть без сдвига?
Ответов (1 - 5)
сообщение May 20 2008, 14:31
Пользователь №: 11 287
Что именно наболело? Линейная характеристика ОУ? Что Вы понимаете под этим? И чего требуется достичь заваливанием краёв?
Ritter
сообщение May 20 2008, 14:43
передаточную характеристику по напряжению.
смысл в том, что имеется блок терморегулирования, который необходимо настраивать по абсолютно левой таблице сопротивлений. появилось желание изменить конструкцию с целью работы блока по таблице сопротивлений 22 градуировки. но есть различия в сопротивлениях в зоне максимальной и минимальной температуры. поэтому решил подобрать режим работы операционника путём коррекции его выходной характеристики.
Сообщение отредактировал Ritter - May 20 2008, 14:49
Massi
сообщение May 20 2008, 14:57
Пользователь №: 13 556
а какой вид должна иметь передаточная функция...логарифм, антилогарифм, кусочная...нарисуйте...
вообще предпочтительно формировать такие вещи если они дурноватый вид имеют при помощи ЦАП и АЦП...АЦП параллельно цифрует...ПЗУ принимает значение по адресу.....выдает на ЦАП зашитые данные...на опору которого заведено входное напряжение...с выхода снимаем аналоговый сигнал с любой характеристикой...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav_S
сообщение May 20 2008, 15:03
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Приведите схему и нормально расскажите что вы хотите получить, а то из ваших пояснений нихрена не понятно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
vvs157
сообщение May 20 2008, 20:38
Пользователь №: 3 960
Вам нужен кусочно-линейный аппроксиматор с числом участков не менее 3-х
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
