> Atmega32-16PU, Прошивка мк
roman@
сообщение May 20 2008, 19:40
Пользователь №: 34 465
Привет, я для изучения мк купил Atmega16-16PU и Atmega32-16PU, 16 мега прошивается а 32 не хочет. Я прошил Atmega32-16PU толька один раз больше она не прошивается, я подумал что может что то не то сделал, и купил еще одну но ситуация повторилась.
Прошиваю с помощью CodeVision, все делаю аналогически как и с Atmega16-16PU выбираю тип мк ,частоту от внутреннего источника тактирования , и в коде просто дергаю лапкою (проверял работает ли мк перед тим как зашивать что то складнее) , фьюзи не трогал поскольку их пока не учил.( Прошиваю через 5 проводников.) Подскажите в чем может бить заковырка.
Ответов (1 - 6)
Amper25
сообщение May 20 2008, 21:22
Пользователь №: 26 929
Во фъюзах судя по всему. Мог случайно переключить на работу МК от кварца или внешнего генератора, а так как такового нет он и не шьется повторно.
Есть еще SPIEN, хотя он вроде только в паралельном режиме программирования может изменятся.
Попробуй подать на тактовый вход МК меандр 0,1-1MHz на момент программирования, если поможет, то дело точно во фьюзах.
radiohobbyt
сообщение May 24 2008, 20:05
Пользователь №: 35 217
Согласен с Amper25. Обычно все оттуда(точнее почти всегда, когда у меня это было). Если надо решить быстро- меняю кварц. +возможно у кварца раядом конденсаторы слишком большой емкости(ну не хочет AVR работать с 27 пф, которых у меня коробка, приходится ставить по 2 в параллель. А фузы- может просто галочку не снял при программировании. SPIEN вроде прошить можно и по пяти проводам, тогда потом можно будет только в параллельном режиме прошить.
roman@
сообщение May 25 2008, 14:28
Я использую пока внутреннею заводскую установку на 1МГц, и в курсе по программированию AVR ([banned])что надо менять фюзи когда другую частоту надо или внешний источник тактирования.
Вот последовательность команд которые делаю что бы прошить (в курсе этот способ назевается ISP)
Project->Configure ->After Make->Program the Chip->Ok
Setting->Programmer->Канда системз STK200+/300
Больше никаких команд я не нажимал, а может ли мк заблокироваться сам?(в схемы если например неправильно подключить контакты или что та вроде того)
lerdan
сообщение May 26 2008, 22:10
Из: Киев
Пользователь №: 35 760
может. я когда считывал флеш с tiny13 в smd корпусе просто прижимая проводки от ISP программатора запорол фьюзы (как я понял, во время считывания отошел проводок)... помогло только высоковольтное программирование.
Сообщение отредактировал lerdan - May 26 2008, 22:11
roman@
сообщение May 27 2008, 16:56
Привет а можно поподробней об высоковольтном программирование или силку , хотел бы применить ко своему такой режим.
roman@
сообщение May 27 2008, 17:59
Я питался прошить 16 мегу которая перестала прошиваться и вдруг мене видало сообщения ниже на рисунку, с чем это связано подскажите.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
