> typedef
DRUID3
сообщение May 25 2008, 02:19
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Мало сплю последнее время и тупею потому sad.gif . Итак есть тип заданный typedef . Как проверить его соответствует он int или float (третьего не дано) - от этого будут зависеть остальные действия...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Ответов (1 - 11)
dxp
сообщение May 25 2008, 05:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что значит проверить? Чему задано, тому и соответствует. Типизация-то статическая. Или пример приведите, где этот вопрос возникает.
DpInRock
сообщение May 25 2008, 08:15
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Sizeof()
Okorok
сообщение May 25 2008, 09:01
Пользователь №: 28 498
Я бы рядом с typedef завел константу, например "#define TYPEFLOAT 0" и проверял ее значение.
SSerge
сообщение May 25 2008, 09:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Средствами препроцессора, похоже, никак - мне таких не известно.
На этапе компиляции можно попробовать воспользоваться фичами С++, а именно перегрузкой функций.
т.е. определить две функции, например:
int f( int x );
и
float f( float x );
и в этих функциях реализовать разные варианты в зависимости от типа. Компилятор разберётся какую из них вызвать, а линкер выбросит лишнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
dxp
сообщение May 25 2008, 09:12
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(DpInRock @ May 25 2008, 15:15) *
Sizeof()
И?
#include <stdio.h>
int main()
    printf("\nSizeof int   = %d", sizeof(int));
    printf("\nSizeof float = %d", sizeof(float));
    return 0;
вывод:
Sizeof int   = 4
Sizeof float = 4
Это РС. На многих 32-разрядных платформах (ARM7, Blackfin и т.д.) будет ровно то же самое.
Вроде, про функции речи вообще не было.
Если надо статически разрешать вопрос, то для этого есть все средства - контроль типов. Если все же на рантайме, то в ++ есть такая фишка - RTTI. Но что-то мне подсказывает, что тут не тот случай. smile.gif
Alex B._
сообщение May 25 2008, 09:29
Пользователь №: 274
если это gcc, то можно использовать typeof()
GetSmart
сообщение May 25 2008, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
    typedef float real;
    const float tmp = 1.0/3;  // любое число, только не 0 :)
    if (*(real *)&tmp == tmp)
    { asm("NOP");
У меня такой код в случае несоответствия типа вообще выбрасывается. Браво компилятору (IAR). В случае совпадения типов остаётся только ядро IFa без сравнения.
Или так:
    typedef int real;
    #define RealIsFloat ((real)0.5f == 0.5f)
    if (RealIsFloat)
    { // если плавающая арифметика
    else
    { // если целочисленная арифметика
Сообщение отредактировал GetSmart - May 25 2008, 11:40
Nitrotoluol
сообщение May 25 2008, 12:00
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
Оператор typeid возвращает ссылку на структуру type_info, которая содержит поля, позволяющие получить информацию о типе:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fyf39xec.aspx
GetSmart
сообщение May 25 2008, 12:44
Из: Россия
    typedef float real;
    const double tmp = 1.0/3;
    { asm("NOP");
    else
    { asm("NOP");
      asm("NOP");
Не поверите smile.gif В IAR-e выполняются сразу оба варианта внутри IFa. Когда же в typedef стоит int, то всё нормально.
IAR 4.20
XVR
сообщение May 26 2008, 07:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Какой язык (С/С++) и что подразумевается под 'остальными действиями'?
Если С++ то можно воспользоваться шаблонным классом и его специализациями для int/float/etc
sergeeff
сообщение May 26 2008, 08:25
Пользователь №: 4 007
В книге А.Александреску "Современное проектирование на С++" этим вопросам уделено довольно много внимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
