2 страниц V   1 2 >
> Запись сигнала Real-time, Как и чем это сделать
alsit
сообщение May 21 2008, 07:32
Пользователь №: 28 608
Приветствую.
Вопрос заключается в следующем: как или с помощью чего можно непрерывно записывать сигналы на PC? Делается ли это осциллографами (к примеру http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds5000b/) или какими-то специальными платами (к примеру что-то от NI)?
Или память у осциллографа обеспечит большую точность данных, но при этом сохранит только то, что находится на экране?
Сообщение отредактировал alsit - May 21 2008, 07:33
blackfin
сообщение May 21 2008, 07:43
Пользователь №: 4 261
"— А что, отец,—спросил молодой человек, затянувшись,—невесты у вас в городе есть?
— Кому и кобыла невеста,—ответил он, охотно ввязываясь в разговор."
o-henry
сообщение May 21 2008, 07:46
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Для начала конкретизируйте какому интервалу времени соответствует понятие "непрерывно" и о каком потоке данных (байт в секунду) идет речь.
alsit
Ну вот если бы я знал кто мне подойдет и как с ней дальше жить - я бы не спрашивал
На первом этапе задача заключается в исследовании ШИМа. Т.е. мне нужно с какой-то разверткой видеть ШИМовские импульсы, которые в этот же момент непрерывно записываются на PC - для детального анализа на PC. По крайней мере, я так вижу решение своей задачи.
Сообщение отредактировал alsit - May 21 2008, 07:53
o-henry
сообщение May 21 2008, 07:51
Из: степей Украины
Потеплело. Телепаты пошли в отпуск.
Stanislav_S
сообщение May 21 2008, 07:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А какие сигналы? С какой скоростью записывать надо? Вариантов может быть море, например я в некоторых случаях использовал модули ADAM
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alsit
сообщение May 21 2008, 08:06
С какой скоростью - непрерывно (я так понимаю)
Сигналы - на данном этапе ШИМ (на данном этапе 30 кГц)
Stanislav_S
сообщение May 21 2008, 08:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда для этой задачи лучше подходит логический анализатор.
AlDed
сообщение May 21 2008, 14:38
Пользователь №: 25 489
Цитата(alsit @ May 21 2008, 11:32) *
Приветствую.
Все просто, берете осциллограф LeCroy http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...mp;l2=1&m=1 http://www.lecroyscope.ru/ , они все кроме WaveJet имеют открытую платформу - то есть построены на базе ПК и операционной среды Windows. Посему проблема "непрерывно записывать сигналы на PC" отпадает - поскольку осциллограф и РС -это одно и тоже. Для удобства у LeCroy есть режим записи (на диск, флэшку и т.д.) при котором непрерывно ведется запись до заполнения выделенного пространства на указанном носителе или "по кругу", когда при полном заполнении выделенного пространства будет происходить перезапись самых старых фалов самыми новыми. Обработку собранных данных можно проводить прямо на осциллографе или в режиме РС, или средствами самого осциллографа.
Естественно 100% информации записать не получится из-за времени "простоя" осциллографа когда он "думает" над записью сигнала, но у LeCroy есть решения для записи на внешние накопители, при которых пишется 100% информации по интерфейсу PCI Express 4.
Сообщение отредактировал AlDed - May 21 2008, 14:45
alsit
сообщение May 23 2008, 09:38
Благодарю
anton
сообщение May 28 2008, 15:28
Пользователь №: 422
А не дешевле купить дегитайзер с частотой около мегагерца (для ваших частот хватит), разница в цене будет раз в 100.
AlDed
сообщение May 29 2008, 05:04
А когда напишешь и отладишь к нему человеческий софт, который что-то умеет достоверно измерять и подсчитаешь все затраты (включая временные), то это уже будет в 100 раз дороже.
Клим
сообщение May 29 2008, 05:56
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Это назвается "из пушки по воробьям". Предлагать для измерения 30кгц сигнала осциллографы >10K$...
Designer56
сообщение May 29 2008, 06:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
30 кГц шим- недостаточно информации для выбора устройства.Может, автору просто достаточно будет аудиокарты со 192 кВыб/сек частотой дискретизации? Софта для регистрации и обработки навалом, даже просто система В. это делать умеет. Нужно знать и длительности импульсов (т.е. коэфф. заполнения, или скважность) и длительности фронтов и требуемую точность по регистрации этих величин.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
AlDed
сообщение May 29 2008, 07:31
Сообщение #15
Если для разработки серьезного устройства с серьезными параметрами нет бюджета, то, может, и задача по сути "воробьиная"? Без оснащения разработчика достойными средствами, решение поставленной задачи иногда превращается в коммунизм на букву "А". Копать котлован можно лопатой или экскаватором. Вы за что?
А ноу-хау как сделать приемник спутникового телевидения из кусков раскладушки (волновод) и детских ледянок обклееных фольгой (приемная антена) уже не так актуален как 20 лет назад.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
