> Проблемы с EEPROM 24LC16B, Чтение и запись данных с N-го раза
Grigorij
сообщение May 19 2008, 12:32
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Возникла необходимость записывать данные в EEPROM 24LC16B. Для реализации интерфейса I2C взял исходник из примеров от HI-TECH-а, предварительно убрав некоторые ф-ции и подкорректировав под PIC16F690 (исправил номера портов и добавил ф-цию настройки SSP). Чтение и запись данных из/в EEPROM осуществляется с помощью следующих ф-ций:
void WriteI2CEEPROM(unsigned char data)
       StartI2C();
       SendByteI2C(0xA0 | (EEPROMBlock << 1));
       I2CReadAck();
       SendByteI2C(EEPROMAddr);
       I2CReadAck();
       SendByteI2C(data);
       I2CReadAck();
       StopI2C();
//чтение данных из EEPROM
int ReadI2CEEPROM(void)
      int data = -1;
      StartI2C();
      I2CReadAck();
      I2CReadAck();
      StartI2C();
      SendByteI2C(0xA0 | (EEPROMBlock << 1) | 0x01);
      I2CReadAck();
      data = ReadByteI2C();
      StopI2C();
       return data;
Далее в основной программе пытаюсь записать данные в EEPROM и прочить их:
     EEPROMAddr  = 0x04; //адрес для записи данных
     EEPROMBlock = 0;
     WriteI2CEEPROM(21);
     DelayMs(10); //задержка на время записи данных
     EEPROMAddr  = 0x04; //адрес для чтения данных
     EEPROMBlock = 0;
     IntNumber = ReadI2CEEPROM();
При выполении кода, в IntNumber все время получаю число 255. Однако если вызвать несколько раз ф-цию WriteI2CEEPROM(21) (точное число раз не скажу, т.к. ф-цию вызывал в основном цикле программы для проверки правильности передачи данных с помощью осциллографа), то данные все ж таки в EEPROM записывают и их можно прочитать.
В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.04262 секунд с 7
