2 страниц V   1 2 >
> Ключ для коммутации постоянного тока, Выбор схемы 12В 2А
Serega Doc
сообщение May 21 2008, 11:20
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Посоветуйте схему ключа постоянного тока.
На 2А и 12В.
С защитой от КЗ и перегрузки.
Управление от ноги контроллера (5В или 3.3В)
Может быть есть интегральные решения "все в одном"
Спасибо!
Adlex
сообщение May 21 2008, 13:32
Пользователь №: 7 451
доброго времени суток.
В качестве ключа возьмите сборку N-Channel и P-Channel MOSFET, например от IR, там большой выбор дешевых на разные токи. Для примера посмотрите прилагаемое, хотя там запас по току небольшой. Или поищите у Fairchild (прилагаемый образ, хотя там ток меньше чем Вам требуется)
По поводу защиты, многое зависит от быстродействия и характера перегрузки (кратковременная или долговременная), можно просто полисвитч, или низкоомный последовательный резистор, снимаем и усиливаем с него напряжение и при достижении требуемого порога отключаем ключ.
Прикрепленные файлы
Dmitron
сообщение May 21 2008, 14:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
есть ключи - для подключения АКБ, интегральные ...вроде с защитами. названия не вспомню.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
rezident
сообщение May 21 2008, 16:12
Пользователь №: 3 882
Интегральных с защитой от переполюсовки я что-то не припомню. Симметричный ключ с защитой от переполюсовки легко на трех полевиках делается. В зависимости от того плюс или минус нужно коммутировать: два P-канальных и один N-канальный (для коммутации плюса) и наоборот 2 N + 1 P (для минуса).
А защита от к.з. что должна делать? Выключать ключ? На какое время? Кто его включать повторно будет? Или ограничивать ток? Тогда на каком уровне ограничивать? Ключ для бортовой сети автомобиля будет использован?
В зависимости от ваших ответов и схема может отличаться.
sensor_ua
сообщение May 22 2008, 05:30
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
BTS117 и другие Smart Power Switch от Infineon
ЗЫ Не заметил четких требований по выбору Low/High Side или варианте типа буфера
aka Vit
Serega Doc
сообщение May 22 2008, 14:13
Из: Одесса
Пасибо помогли ваши ссылки вот решил применить BTS5235
У этого девайса есть защита от перегрева, и КЗ как на землю так и на питание.
С обратной связью по защите
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BTS5235_2G_DS_10.pdf ( 467.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Serega Doc
сообщение Aug 20 2008, 14:22
Из: Одесса
Доброго дня. Ребята возник новый вопрос.
Существует устройство где логический уровень передается -27 вольтами. И коммутация осуществляется переключателями, кнопками и реле. Не подскажите как можно коммутировать такое напряжениес помощью АВР. Получается что управляющий сигнал 0-5В а коммутируемый -27 - 0В. Посоветуйте простую не дорогую и легко реализуемую схему ключа. Защиты от перенапряжения и КЗ не надо
Спасибо. Жду ответов
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 15:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Какой ток логического входа?
Посмотрите такое решение:
Serega Doc
сообщение Aug 21 2008, 07:14
Из: Одесса
Ну ток логического входа можно повысить за счет ULN2003 скажем поэтому не принципиально. Мы же будем комутировать +5 через подтяжку скажем
alexander55
сообщение Aug 21 2008, 07:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для защиты от переполюсовки лучшее решение диод.
Если позволяет напряжение, то последовательно.
Если нет, обратный диод параллельный.
Serega Doc
сообщение Aug 22 2008, 07:32
Из: Одесса
Вопрос как производить расчет номиналов резисторов по току?
alexander55
сообщение Aug 22 2008, 09:49
Бывалый
Информация к размышлению.
Резистор из эмитера перенесите в базу.
Функция его ограничение тока базы.
Зачем резать выход и уменьшать кпд за счет тока эмитера ?
sera_os
сообщение Aug 22 2008, 10:39
Из: UA
Согласен smile.gif схему на скорую руку набросал.
Номиналы резисторов сависят от того кокой ток потребляет ваше у-во (управления).
Serega Doc
сообщение Aug 22 2008, 10:41
Из: Одесса
Разве здесь все токи текут в базу? В схеме с общей базой усиление по току меньше единицы поэтому ток на колекторе равен току эмитера
sera_os
сообщение Aug 22 2008, 10:44
Сообщение #15
Из: UA
Нет, в базу течет только ток Б-Э.Выходной же ток, будет течь по цепи: втикающий - R2, вытекающий - V1, К-Э.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
