> TCP соединение через интернет
altlogic
сообщение May 21 2008, 11:39
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Моё исходное задание - исследование скорости GPRS соединения. Для начала между системой AVR+Wavecom и ПК, подключенным к интернету. Wavecom к инету вроде подключил, да соединиться было не с кемsmile.gif
Для ПК нашёл на билдере пример соединения двух компьютеров через TCP-сокеты(чат). Реализовано при помощи создания на одном компьютере сервера, на другом клиента. Сервер слушает порт, клиент подключается к нему. Всё просто. Работает на одном компьютере. Даже если указывать внешний ай-пи адрес для соединения программ. Но вот через интернет общение в чате не пошло...
Погуглил немного тему установления TCP-соединения между двумя машинами в интернете, да так и не нашёл ответа на вопрос, что мешает соединению. Фаервол, NAT или ещё что? Уверен, что этой темой занимались многие из тех, кто соединиялся по GPRS, так может подскажете в чём может быть дело?smile.gif куда смотреть, что изучить ... Соединять ПК с Wavecom - ом через интернет пока даже не пробовал, т.к. подозреваю, что соединение не пойдёт по тем же причинам...
С уважением, Вячеслав
Клим
сообщение May 21 2008, 12:47
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Какой айпи адрес у вас на компе ? локальный или внешний ?
Тоже самое касается GPRS модема, если вы его хотите сделать сервером.
А вообще, если только измерить скорость соединения - то вполне можно обойтись подключением модуля к компу.
Сообщение отредактировал Клим - May 21 2008, 12:48
altlogic
сообщение May 21 2008, 13:20
Из: г. Хабаровск
У меня есть внутресетевой адрес, и есть адрес который присваивается мне при выходе в интернет, то есть как я понял внешний.
На данный момент я как раз и подлючил модуль напрямую к компьютеру, а авр его только инициализирует.
Сообщение отредактировал altlogic - May 21 2008, 13:42
Baser
сообщение May 21 2008, 15:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
ПК с таким подключением вам не годится. Вам нужно найти компьютер с внешним IP адресом и на нем запустить сервер. Этот внешний IP и номер порта, который слушает сервер, нужны для настроек модема. Самим модемом можно управлять с любого ПК или МК. Эта часть будет "клиентом".
Общее правило: сервер должен иметь глобальный IP
altlogic
сообщение May 21 2008, 20:47
Из: г. Хабаровск
А вот существуют различные программы для соединения двух компьютеров, вроде голосовых чатов. Я так понимаю все они работают через сервер-посредник в интернете? Наверное я буду прорабатывать этот вариант. Либо с беслатным сервером, либо уже на своём сайте будем апач подымать.
Сообщение отредактировал altlogic - May 21 2008, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
